Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Stukanie z przodu
leomat12 - Wto Paź 12, 2010 15:24 Temat postu: [R620] Stukanie z przodu MAM PROBLEM HAMUJĄĆ I RUSZAJĄĆ SŁYSZE STUKANIE Z PRZODU Z LEWEJ STRONY
zuber84cool - Wto Paź 12, 2010 17:11
Przegub?
leomat12 - Wto Paź 12, 2010 18:10
a moze jeszcze jakies rady to posprawdzam wszystko odrazu
zuber84cool - Wto Paź 12, 2010 19:02
Sworznie dolnego i górnego wahacza, łącznik stabilizatora, obejrzyj lub podjedź najlepiej na stację diagnostyczną i sprawdź na szarpakach, koszt niewielki, zużyty przegub objawia się stukiem przy wolnej jeździe i skręcaniu to wszystko jest dość łatwe do zdiagnozowania.
kermit01 - Wto Paź 12, 2010 19:04
też bym obstawiał przegub. Najlepiej to słychać jak skręcić kierownicą maksymalnie w jedną stronę i zaczniesz powoli jechać, wtedy powinno właśnie być takie stukanie
zimek-1985 - Wto Paź 12, 2010 19:31
A to stukanie to jedno puknięcie czy kilka pod rząd w odstępie poniżej sekundy? Jeśli jedno to tak jak zuber84cool, obstawiał bym sworznie dolnego i górnego wahacza. Jeśli kilka to przegub. Nie zawsze słychać go na skręconych kołach. W moim przypadku było słychać na prostych.
pepe8341 - Wto Paź 12, 2010 20:49
a moze nie dokrecone kolo poprostu
faecd - Wto Paź 12, 2010 20:53
pepe8341, jakby mial kola niedokrecone to po kilku km mialby juz regularne pukania...dwa razy to juz w zyciu przerabialem i wiem
chudson - Sro Paź 13, 2010 20:43
Przy ruszaniu przód, tył stukać może poduszka dolna silnika
Mazak - Sro Paź 13, 2010 23:47
chudson napisał/a: | Przy ruszaniu przód, tył stukać może poduszka dolna silnika |
poduszka jest z prawej strony więc raczej odpada
sprawdź drążek reakcyjny jest przykręcony dwoma śrubami do wahacza dolnego (chyba klucz 17) też miałem taką sytuacje nic nie było widać a okazało się że jedna z tych śrub była poluzowana
leomat12 - Czw Paź 14, 2010 07:49
Dzieki ZA WSZYSTKIE PORADY JUTRO SIE ZA TO WEZME I POSPRAWDZAM WSZYSTKO JAK UDA MI SIE ZNALESC CO JEST PRZYCZYNA TO WAM NAPISZE. JAKBY KTOS JESZCZE MIAŁ JAKĄS RADE TO PISAC POZDRAWIAM WSZYSTKICH
kasjopea - Nie Paź 17, 2010 21:46
Ja mam taką radę, żeby wyłączyć caps lock.
