Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD 98] Wzrost Spalania
xmen38 - Sro Paź 13, 2010 21:06 Temat postu: [R220 SD 98] Wzrost Spalania Witam
W moim roverku wzroslo spalanie z ok. 4.5-5.0l do okolo 8l czyli dosc spora roznica.
Jadac w maxie 120 caly czas trasa spalil okolo 7,5l ( gdzie wczesniej wciagal ok 5l )
A ponad 120km pije jak smok.
Przed samymi wakacjami mialem dokladany intercooler i mniej wiecej po tym czasie wzroslo spalanie ,dawka paliwa ani cisnienie turbiny nie zmieniane.
Macie jakies pomysly co moze byc przyczyna takiego wzrostu spalania
Dzieki za wszystkie pomysly i rady
Pozdro
frediwzl - Sro Paź 13, 2010 23:54
Warunki atmosferyczne? Silnik się dłużej rozgrzewa i te sprawy? Wg mnie, to samo mam u siebie ale różnica jest lekko mniejsza
tronsek - Czw Paź 14, 2010 05:09
| frediwzl napisał/a: | | Warunki atmosferyczne? Silnik się dłużej rozgrzewa i te sprawy? | Przez to spalanie wzrosłoby nie więcej niż 0,5-1L/100km.
| xmen38 napisał/a: | | Przed samymi wakacjami mialem dokladany intercooler i mniej wiecej po tym czasie wzroslo spalanie | Może podczas zakładania IC zostało coś zrobione nie tak albo uszkodzone, skoro po tym montażu auto zaczęło więcej palić.
Jugol - Czw Paź 14, 2010 06:08
...u mnie np. powodem wzrostu spalania, był skruszały wężyk powrotny z wtrysków. Spalanie też mi wzrosło do ok. 8l, więc może warto sprawdzić wężyki powrotne
xmen38 - Czw Paź 14, 2010 18:28
Musze obadac temat tych wezyków
Jugol - Czw Paź 14, 2010 18:41
...małe piwo, dobry dostęp i mały koszt- 1m 8pln
xmen38 - Czw Paź 21, 2010 17:43
Sprawdzilem faktycznie wezyk przecieka , teraz pytanie gdzie kupic ? i jaki to musi byc wezyk??
Jugol - Czw Paź 21, 2010 19:59
...do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym, koszt ok. 8 pln za metr., wystarczy, że powiesz wężyk przelewowy do wtrysków do diesla- będą wiedzieć o co chodzi
szoso - Czw Paź 21, 2010 20:17
| xmen38 napisał/a: | | i jaki to musi byc wezyk?? |
jest to przewód 3,2mm
MSaigon - Nie Paź 24, 2010 10:24
| Jugol napisał/a: | ...u mnie np. powodem wzrostu spalania, był skruszały wężyk powrotny z wtrysków. Spalanie też mi wzrosło do ok. 8l, więc może warto sprawdzić wężyki powrotne |
Jugol możesz coś więcej napisać o tych wężykach? Tzn czy widać, że przeciekają? Czy gdzieś są plamy oleju?
Świetnie by było, gdybyś mógł udostępnić jakąś fotkę ze wskazaniem na co patrzeć, bo u mnie wszystko suche (a szukam przyczyn dużego spalania).
Jugol - Nie Paź 24, 2010 10:40
Wężyki widać pięknie. Zdejmujesz pokrywę silnika i już je masz jak na dłoni, są przy wtryskach, czarne w oplocie śr. zewn. ok.6-8mm. U mnie w miejscach gdzie były popękane, skruszałe było mokro od paliwa, blok, pompa.
MSaigon - Nie Paź 24, 2010 18:17
| Jugol napisał/a: | | Wężyki widać pięknie. Zdejmujesz pokrywę silnika i już je masz jak na dłoni, są przy wtryskach, czarne w oplocie śr. zewn. ok.6-8mm. U mnie w miejscach gdzie były popękane, skruszałe było mokro od paliwa, blok, pompa. |
A czy mógłbyś zaznaczyć dokładnie o które wężyki chodzi? Będę wdzięczny.
Poniżej link do zdjęcia, niestety nie moje... znalazłem na forum
Zdjęcie silnika
Jugol - Nie Paź 24, 2010 18:51
Proszę:
MSaigon - Pon Paź 25, 2010 08:40
Dzięki wielkie, szkoda, że to nie mój post, ale masz u mnie plusa
U mnie w silniku sucho, więc szukam dalej przyczyn wiekszego spalania....
