Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover416si 96r] gaśnie przy włączonym ogrzewaniu i klimie
areckii - Czw Paź 14, 2010 09:56 Temat postu: [Rover416si 96r] gaśnie przy włączonym ogrzewaniu i klimie Witam. Mam taki problem w swoim roverku 416 si 1996r. Gdy jade na właczonej klimatyzacji bądź też ogrzewaniu gaśnie mi silnik przy dochamowywaniu. Co to może być? Bardzo proszę o pomoc. Dzięki
bibson3 - Czw Paź 14, 2010 09:59
Witam.
Pierwsze co bym sprawdził to alternator i akumulator. Weź woltomierz i sprawdź napięcie na akumulatorze na wyłączonym silniku powinno być ok 12,5V oraz na włączonym silniku powinno być ok 14V.
Adrian - Czw Paź 14, 2010 17:47
Falują Ci obroty na luzie? Może to silniczek krokowy niedomaga? Ewentualnie może gdzieś masz nieszczelność w układzie dolotowym?
driftdreamer - Czw Paź 14, 2010 18:07
areckii, masz gaz w roverku??
areckii - Czw Paź 14, 2010 23:40
Dzięki za rady, jutro z tym powalczę. Też myślałem, że to krokowy silniczek na początku, ale nie falują mi obroty. Dzisiaj kilka minut po włączeniu ogrzewania znowu zgasnał przy hamowaniu. Ciężka sprawa. Czekam na dalsze pomysły. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 23:40 ]
ps. bezyna
