Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jak otworzyć zblokowane drzwi...
gagatek - Czw Paź 14, 2010 14:40 Temat postu: [R75] Jak otworzyć zblokowane drzwi... witam, mam taki problem, tylnie lewe drzwi nie chcą się otworzyć. Ani od wewnatrz ani od zewnatrz. Ogólnie jak wcisne na pilocie otwieranie drzwi lub jak pociagne za klamke od wewnatrz to ten "bolec" wychodzi do góry, ale drzwi sie nie otwieraja:/ Co mam zrobić w jaki sposób się dostać do zamka?? wiem że było troche postów na ten temat ale nie znalazłem odpowiedzi jak ściągnąć boczek przy zamknietych drzwiach...
VMatas - Czw Paź 14, 2010 15:07
Słabo szukałeś:
http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
http://forum.roverki.eu/v...light=r75+drzwi
gagatek - Czw Paź 14, 2010 15:23
apples napisał/a: |
Aby otworzyć zabezpieczone drzwi musisz pociągnąć cięgno od klamki zewnętrznej. |
znalazłem to, ale zupełnie nie wiem oco chodzi, czy mogłby mi ktoś wytłumaczyć, prosze...
Zukowaty - Czw Paź 14, 2010 16:46
gagatek, czego nie rozumiesz? Ściągasz boczek, wkładasz rękę w drzwi ciągniesz za cięgno którym sterowany jest zamek. Jak pomacasz sam zamek to też znajdziesz tam takie wystające "łapki". Jak jedną z nich pchniesz to też się otworzy. Trochę kombinatoryki chłopie
gagatek - Czw Paź 14, 2010 17:14
Zukowaty napisał/a: | gagatek, czego nie rozumiesz? Ściągasz boczek, wkładasz rękę w drzwi ciągniesz za cięgno którym sterowany jest zamek. Jak pomacasz sam zamek to też znajdziesz tam takie wystające "łapki". Jak jedną z nich pchniesz to też się otworzy. Trochę kombinatoryki chłopie |
Tak tylko jak mam sciagnac ten boczekjak drzwi sa zamkniete i nie wypne spinek na dole bo prog blokuje???? Tego nie rozumie
kerbi - Czw Paź 14, 2010 17:24
wypniesz, rób to powoli i pójdzie, u mnie poszło.
gagatek - Czw Paź 14, 2010 17:37
Ale czy dostane sie do tych spinek na dole jesli drzwi sa zamkniete? A czy moglbys mi mniej wiecej napisac za co, gdzie chwycic zeby otworzyc drzwi?
kerbi - Pią Paź 15, 2010 08:19
Do dolnych spinek dostaniesz się ale na początek: wykręć wkręt mocujący klamkę od wewnątrz drzwi znajdujący się pod małą okrągłą plastykową zaślepką, następnie wymontuj klamkę- możesz ją odpiąć od linki. Wymontuj panel otwierania szyb (mały wkrętak i podważ do góry, odepnij wiązkę przewodów. Zaczynaj odpinać od góry posuwając się w dół. Rób to powoli, i nie martw się jak urwiesz parę spinek (to norma) -dokupisz podobne w każdym sklepie. Najtrudniej jest przy siedzeniu ale naprawdę da radę. Jak odepniesz wszystkie spinki dookoła, to jeszcze są dwie duże spinki pod boczkiem drzwi mniej więcej na środku (pociągnij boczek do góry i wyskoczy. Jak masz zdjęty boczek to wkładasz rękę, szukasz zamka i ciągniesz za dźwignię są dwie (o ile dobrze pamiętam) od klamki zewnętrznej i wewnętrznej. Są też inne powody dzięki którym są drzwi zblokowane ale to np. występuje jak wymieniasz zamek i śruby dasz troszkę za długie.
gagatek - Pią Paź 15, 2010 15:45
zamka nie zmienialem, nagle zaczely sie nie otwierac te drzwi... a czy mogłbyś mi przybliżyć gdzie dokładniej są te dźwigienki ktorymi mam otworzyc te drzwi??
grota10 - Pią Paź 15, 2010 17:33
Jak sie uporasz z tymi drzwiami nim zamkniesz ponownie napsikaj ile wlezie WD w sprayu.Mialem to samo,po nasmarowaniu jest spokuj.Profilaktycznie raz na jakis czas sobie psikne
kerbi - Pią Paź 15, 2010 19:13
Jest to co prawda zamek przedni ale tył tak samo wygląda dźwignie nr 1 i 2
