Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Jak podłączyć skrzynie basową
instpud - Pią Paź 15, 2010 23:03 Temat postu: [R75] Jak podłączyć skrzynie basową witajcie...
jak w temacie - ponieważ nie jestem specem w dziedzinie car audio, dlatego potrzebowałbym podłączyć moją niedawno kupiona aktywną tubę...
mniej więcej wiem, ale zaraz powiem o co mi chodzi
więc proszę Was bardzo o pomoc
z radia jakie kupiłem wychodzą kable dźwiękowe...
producent napisał ze radio posiada 2 wyjścia tzw amplifier outputs...
jednym z nich jest pojedynczy kabel zakończony czinczą opisany 'woof out' koloru brazowego...
natomiast drugie wyjście to będą raczej 4 kable: 2 białe i 2 czerwone jako jedyna poza reszta zwane FR out, FL out, RR out, RL out...
(poniżej w załącznikach zamieszczam zdjęcie wzmacniacza z tuby basowej)
ponieważ tuba posiada wejście na czerwony i biały czincz - czyli muszę podłaczyć z radia owe np RL i RR outs, tak??
ponieważ tego pojedynczego czincze podłączyc pod tubę nie mogę, czy jak to wyglada??
no i ostatnia rzecz, cała rzecz związana ze słowem 'power'...
na okablowaniu z kostki ISO jest parę neipodłączonych kabelków...
jeden z nich koloru brązowego 'AMP-CON' musi być podłączony do??
na wzmacniaczu od tuby istnieją podłaczenia w całości opisane 'POWER', a osobno każdy z nich to po kolei: '+12V / REM / GND'...
do czego będzie musiał być podlączony kabel 'AMP-CON'??
ponad to jest kabel uziemienie z radia, to logiczne ze pójdzie do GND, a co z REM??
nie musi tu być cos zmostkowane?? wydaje mi sie że tak to widziałem kiedys zrobione...
do tuby dostałem załączone kable: czincze L i R (biały i czerw), czerwony gruby kabel, dosyć długi, brązowy średnio gruby kabek krótki, i niebieski również dłuższy kabel...
załączam zdjęcia
proszę i nauczenie mnie w tej dziedzinie co z czym sie jje... będę wdzięczny
pozdrawiam serdecznie Rafał
Ciufa - Pią Paź 15, 2010 23:23
instpud napisał/a: | ponad to jest kabel uziemienie z radia, to logiczne ze pójdzie do GND |
no raczej nie
ten brązowy kabel który masz podłącz do GND i do karoserii samochodu
czerowyn kabel podłącz w te gniazdo i do plusa na akumulatorze
do radia (ja go miałem razem z chinchami) instpud napisał/a: | nie musi tu być cos zmostkowane?? wydaje mi sie że tak to widziałem kiedys zrobione...
można zmostkowac remote ale lepiej do radia podłączyć zeby wzmacniacz załączał sie razem z radiem
aaa i niech ktos jeszcze to potwierdzi co napisalem zanim bedziesz to montować bo z pamieci pisałem a temat car audio przerabiałem dosyć dawno i moge sie mylić
instpud - Pią Paź 15, 2010 23:28
Ciufcia,
Cytat: | do radia (ja go miałem razem z chinchami) |
ten REM pod co dokładnie bo nadal ni rozumię...
Ciufa - Pią Paź 15, 2010 23:29
daj zdjecie radia z tyłu albo podaj przynajmniej model
instpud - Pią Paź 15, 2010 23:45
na tym zdjęciu sa wszystkie kabelki, równiez te z ISO
Ciufa - Pią Paź 15, 2010 23:48
ale ty masz to w radio podpinac a nie w kostke ISO
lol jednak w kostke
numerek 12 to jest remote
albo numerek 3
juz sam nie wiem
own - Pią Paź 15, 2010 23:55
12 z radia do REM w amplitunerze
3 z radia do prawego lub lewego kanału w amplitunerze (LOW INPUT)
i podsumowując jeszcze...
Zasilanie (+) do amplitunera najlepiej jeżeli pociągniesz bezpośrednio z akumulatora samochodu (jest z tym trochę roboty ale jest to najlepsze rozwiązanie) na osobnym bezpieczniku. Kabel minusowy możesz przykręcić w bagażniku do dowolnej blachy.
Po tym zabiegu powinno zagrać...
Ciufa - Sob Paź 16, 2010 00:07
ownstlr napisał/a: | Kabel minusowy możesz przykręcić w bagażniku do dowolnej blachy. |
najpierw zdrapać dokładnie lakier w miejscu łączenia kabla z karoserią
instpud - Sob Paź 16, 2010 01:04
to mówicie GND bezposrednio pod blache podpiąć? nie musze go ciągnąć do przodu jak reszte i podpinać pod GND z kostki ISO??
a jeśli '+' podepne pod akumulator, to nie będzie mi cały czas prądu ciągnąć bo jest ten kabel 'remote' co ten impuls wysyła, tak??
to jak potem wyłącza tube jak wyłączysz radio?? tak samo impuls wysyła??
Ciufa - Sob Paź 16, 2010 14:09
instpud napisał/a: | a jeśli '+' podepne pod akumulator, to nie będzie mi cały czas prądu ciągnąć |
nie bedzie bo jest remote
instpud napisał/a: | to jak potem wyłącza tube jak wyłączysz radio?? tak samo impuls wysyła?? |
wyłączasz radio i tuba sie sama wyłączy
ten impuls to było tak w przenośni
instpud - Sob Paź 16, 2010 21:31
aaa okej... kable mam już wszystkie poprzeciągane... z tyłu do przodu przez całe autko...
ale jeszcze 2 pytanka: możecie mi doradzić, którędy przejść do akumulatora? bo nie bardzo wiem... wie ktos gdzie mamy jakieś 'dziury'?? nie mam zamiaru oczywiście całego kokpitu rozbierać...
a druga rzecz:
wiecie gdzie byłoby najlepiej podłaczyć GND?? ponieważ tuba w bagażniku, a kabel GND nie za długi mam, ten oryginalny co dostałem..
czyli byłoby trza gdzieś w bagażniku go podłączyc...
wielkie dzieki za pomoce...
Ciufa - Sob Paź 16, 2010 23:13
instpud napisał/a: | wiecie gdzie byłoby najlepiej podłaczyć GND?? ponieważ tuba w bagażniku, a kabel GND nie za długi mam, ten oryginalny co dostałem.. |
im krótszy tym lepszy
sciągnij w bagażniku boczek i jakieś dziurki tam powinny być
tylko najpierw lakier do porządku zdrap
instpud napisał/a: | możecie mi doradzić, którędy przejść do akumulatora? |
tam gdzie kable idą ze skrzynki bezpieczników spod maski do kabiny
hvil - Nie Paź 17, 2010 00:13
przebicie sie do akumulatora to najtrudniejszy etap, gdzies opisywalem jak u mnie to bylo, w kazdym razie miejsca typu(jak mi radzono) przewodu od pompki, gazu itp dziurki są za małe jeśli masz porządny kabel zasilający(mój miał po zewnątrz 13mm średnicy) i ostatecznie przełożyłem go robiąc dziurkę w uszczelce przez którą idzie wiązka główna od kabiny. Tylko uwazaj nie uszkodzić wiązki, pozatym tam są dwie warstwy gumy dziurke robisz malutką i przeciskasz na hama by było szczelne. Ja minusa wziąłem wkładając podkładkę w blache pod szybą < tam są różne otworki, i wkreciłem śrubkę w nią> dobrze masuje, gruba śrubka, adekwatna do przewodu.
C4rd1 - Pon Gru 27, 2010 23:16
Moim zdaniem na zdjeciu 'rem' w radiu to Nr.14 brazoy kabel amp control,czyli sterowanie amplifire-em również moze byc to tuba aktywna,abys sie upewnil ze dziala to podlacz np, żaroweczke -do masy a plus do tego kabelka i wlacz-wylacz radio,lub uzyj miernika elektronicznego.
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 23:16 ]
ah jeszcze jedno,wyjscia sygnalowe z radia brazowy to sub-mono(czasem w subach jest pojedyncze wejscie nomo) lub mozesz uzyc jedno z wyjsc stereo bo widzialem ze w subie masz stereo in.a co do kabelka zasilajacego + to radze uzyc jak najgrubszego,w przeciwnym razie bedzie sie dławił jak bedziesz chcial glosno posluchac,im grubszy tym lepiej,ciekaw jestem jak sobie poradziles z ramka 2din do radia sam jestem teraz na etapie poszukiwania radia 2 din i niemoge znalezc do tego ramki.
szemet33 - Czw Sty 20, 2011 00:47
Co można zrobić z tylną półką? po zamontowaniu skrzyni strasznie trzeszczy a może ją całkiem wyjąć i jak to zrobić?
Rowan - Czw Sty 20, 2011 16:11
A ja mam pytanie z innej beczki. Jeśli bede miał wzmacniacz i do tego subwoofer aktywny, to jak wygląda podłączenie REM do dwóch komponentów? No bo musi wyłączać wzmacniacz i suba, to jak to wtedy podłączyć?
lucas202 - Czw Sty 20, 2011 16:58
wystarczy ze zrobisz miedzy nimi mostek z kabla. no i do ktoregos z nich oczywiscie przewodzik z radia (wzbudzenie)
Radio >>> kablem do wzmacniacza >>> ze wzmacniacza mostek do suba
marcin88765 - Pią Lis 09, 2012 21:37
Okej a ja tez chce sie o cos spytac bo mam ochote dac troszke wiecej slyszalnego i odczuwalnego basu....ale nie chce wyrzucac oryginalnego radia (to chyba te Philips'a- ma wyswietlacza w lewej gornej czesci tylko tyle wiem o tym model radia a i jakies wyjscie na tel
Tak ze,
Fabryka radio + wzmak + skrzynka.
Jak to moge podlaczyc??
We wczesniejszym aucie mialem glosniki w tylnej polce (3d fiat) i syngnal szedl od nich do konwertera czy jakos tam i juz cinczami do wzmaka...ale zeby dziala/ nie dzialal musialem wyciagac bezpiecznik ze wzmacniacza...
...tym razem chcialbym tego uniknac raz bagaznik za dlugi a dwa nie chce mi sie juz tak robic za duzo jest chodzenia przed rozpoczeciem jazdy i tszakania prawie wszystkimi elementami karoserii
Prosze o fachowa porade.
Z gory dzieki!!
hvil - Pią Lis 09, 2012 22:35
Po 1 to dziadowsko podłączać konwerter w bagażniku pod głośniki drzwiowe. P
Ja mam to tak zrobione bo mam tez radio harmony, bezpośrednio z radia wyprowadzony sygnał, usługa kosztowała mnie 70zł. Ale to schludnie wygląda. I by wlaczac wylaczac wzmaka służy wejscie w kostce na antene elektryczną, tam podlaczasz sygnał kabelek idący razem z chinchami i jego we wzmaku wpinasz w port "remonte"
Tyle:)
marcin88765 - Pią Lis 09, 2012 23:03
no ok kumam...
a takim domowym sposobem...
jutro ladna pogode zapowiadaja pierwszy raz od dwoch tygodni nie bedzie padac ....piwko jest i bede mogl sie pogrzebac troszke....
poza tym jak pojade i jakis mechanik mi zaspiewa 40 funtow....
to wole sam sie pobawic...i piwka skosztowac
hvil - Pią Lis 09, 2012 23:27
to taki konwerter jak ty miales mi kolega powiedzial i zlutowal za grosze, to jakis taki uklad 3 opornikow ktory sie mieszy kabelki losnikowe a mase wlutowuje i tak postaje wyjscie sygnalowe, mialem tak wczesniej. Koszt byl ze 3 zl i 5 min lutowania ale ja tego nie umialem:)
marcin316 - Sob Lis 10, 2012 09:21
Wystarczy zrobić dzielnik rezystancyjny i powinno być OK. Można też dać kondensator aby odfiltrować składową stała z sygnału z głośników (zero jest prawdopodobnie przesunięte o 6V w górę) ale wzmacniacz powinien już mieć taki kondensator wbudowany. Można też podpiąć się do tylnych głośników i podać sygnał na wejścia wysokopoziomowe wzmacniacza. Co do automatycznego włączania to tak jak napisał hvil.
marcin88765 - Sob Lis 10, 2012 15:41
Hm....
No tak tylko chodzi o to zebym nie musial za kazdym razem razem jak odstawie auto latac do bagaznika i wyciagac bezpiecznik.
To zeby kable przeciagnac z drzwi do bagaznika zeby dac sygnal wzmakowi to nie brolem .... tylko te napiecie.
A wybaczcie koledzy ale na tych opornikach srikach itp itd jestem kompletnie zielony.
Jak byscie mi napisali zamontuj gdzies jakis pstryczek od lapmki nocnej to wtedy bym zrozumial...
[ Dodano: Sob Lis 10, 2012 10:22 ]
marcin316 napisał/a: | Wystarczy zrobić dzielnik rezystancyjny i powinno być OK. |
A co to??
[ Dodano: Sob Lis 10, 2012 10:23 ]
hvil napisał/a: | to jakis taki uklad 3 opornikow ktory sie mieszy kabelki losnikowe a mase wlutowuje i tak postaje wyjscie sygnalowe |
JAK???
[ Dodano: Sob Lis 10, 2012 15:41 ]
Bylem w sklepie, zakupilem taka przejsciowke na czincze (podpinasz pod glosnikowe kable od radia i wpinasz cincze do zmaka) no i nie dziala.
Nie ma basu. Prad jest ale tylko sam. Gdzie moglem zrobic blad
A co najsmieszniejsze prad jest caly czas na wzmaku.
Tak jak bylo poprzednio.
A mialo być profesjonalnie.....
HELP
marcin316 - Sob Lis 10, 2012 17:13
Prąd na wzmaku to nie problem. Ma być cały czas, tylko prąd na kabelku sterującym włączeniem/wyłączeniem wzmaka podpinasz pod przewód antenowy wychodzący z radia.
Jeśli kupiłeś jakąś przejściówkę to nikt nie jest jasnowidzem aby powiedzieć Ci jak ją podłączyć jeśli jej nawet nie widział...
rafalmis1 - Sob Lis 10, 2012 21:32
wstaw zdjęcie tego co kupiłeś
marcin88765 - Sob Lis 10, 2012 22:09
to jest cos takiego jak to tylko bez tego czarnego czegos grubego wyjscie dwoch cinczy z 4 kablami na glosniki.
tak jak pisalem...nikt nie musi byc jasnowidzem zeby zgadywac....
marcin316 - Sob Lis 10, 2012 22:18
Z tego co widać jedna para kabelków musi być podłączona do prawego a druga do lewego głośnika. Jeśli nie masz basu to w jednej parze kabelków odwróć polaryzację (zamień je miejscami).
marcin88765 - Sob Lis 10, 2012 22:24
no wlasnie i tak jest podlaczone tylko ze jest cisza.....
I tak wlasnie dziala ta wtyczko-przejsciowka.
Ale co mnie martwi jeszcze to to ze po wlozeniu bezpiecznika lampka zasilania swieci sie caly czas...po wyjeciu gasnie.
nie robi to roznicy czy radio/samochod jest wlaczony czy tez nie.
Nie wiem czy dobrze ale zrobilem przejscie z kabla zasilajacego do REM czyli pod miejsce +12V i REM jest maly cieniutki kabelek ktory mozna powiedziec to laczy.
Rozumie ktos mnie??
Moze zrobie zdjecie??
marcin316 - Nie Lis 11, 2012 07:02
marcin88765, REM podłączasz osobnym kablem pod przewód sterujący anteną od radia.
marcin88765 napisał/a: | Nie ma basu. |
marcin88765 napisał/a: | tylko ze jest cisza |
To w końcu jest cisza czy brakuje basu? Piszesz strasznie chaotycznie Jeśli tak samo będziesz brał się do audio w aucie to lepiej może niech zrobi to ktoś bardziej ogarnięty zanim coś upalisz
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 10:45
kolego masz taką kostkę w radiu jak na zdjęciu i musisz poszukać (myślę, że w Rave będzie) z którego pinu jest sterowanie "auto antenna". Jak znajdziesz, to w ten pin podpinasz kabelek który wzbudza wzmacniacz (taki cieniutki kabelek, jak na pierwszym zdjeciu). Po takiej operacji wraz z wyłączeniem radia wzmak się wyłączy, a jak radio włączysz, to wzmacniacz też i problem rozwiązany
powiedz mi którędy puściłeś kabel zasilający wzmacniacz jakieś zdjęcia może wrzucisz
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:01
No dokladnie kostka pod ktora sie podpisa radio ma 3 wejscia tak jak te na zdjeciu.
Prad idzie z lewej strony od pasazera a cincze ida srodkiem.
Tylko ktory to bedzie ten antenowy...?? nie mam pojecia az tak sie nie znam.
marcin316 czyli tak jak pisal rafalmis1 ten cieniutki kabel od cinczy przy radiu podlaczyc pod kabel antenowy a po drugiej stronie ten sam cieniutki kabelek od czinczy podlaczyc pod REM, tak?
I to zalatwi mi wlaczanie/wylaczanie wzmaka razem z radiem tak?
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 11:06
marcin88765 napisał/a: | marcin316 czyli tak jak pisal rafalmis1 ten cieniutki kabel od cinczy przy radiu podlaczyc pod kabel antenowy a po drugiej stronie ten sam cieniutki kabelek od czinczy podlaczyc pod REM, tak?
I to zalatwi mi wlaczanie/wylaczanie wzmaka razem z radiem tak? |
tak
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:08
okej. rozumiem a ktory to moze byc antenowy?????? kojarzysz moze?
a co z tym brakiem dzwieku na glosniku, przelozyc kaberki sprobowac??
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 11:08
marcin88765 napisał/a: | Prad idzie z lewej strony od pasazera | a dokładniej gdzie szukać w ścianie grodziowej szparki do przeciągnięcia kabla zasilającego
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:09
rafalmis1 napisał/a: | marcin88765 napisał/a: | Prad idzie z lewej strony od pasazera | a dokładniej gdzie szukać w ścianie grodziowej szparki do przeciągnięcia kabla zasilającego |
Puscilem go bardziej genialnie...pod blotnikiem
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 11:12
niestety nie kojarzę, ale poszukam
marcin88765 napisał/a: | a co z tym brakiem dzwieku na glosniku, przelozyc kaberki sprobowac?? |
masz 4 kabelki w konwerterze i ja bym zrobił tak ze na kabelek czerwony dał PLUS, na czarny MINUS, a te szare do głośnika. Czy tak masz zrobione??
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:16
rafalmis1 napisał/a: | masz 4 kabelki w konwerterze i ja bym zrobił tak ze na kabelek czerwony dał PLUS, na czarny MINUS, a te szare do głośnika. Czy tak masz zrobione?? |
Nie uzywalem konwertera.
Ta przejsciowke z czinczami co kupilem bezposrednio podpielem pod kable glosnikowe ktore ida do radia(kostka ta srodkowa to glosnikowa tak?) i stamtod wychodzi wlasnie tak koncowka z czinczami.
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 11:19
marcin88765, a powiedz mi czy głośnik w ogóle lekko drga, nie czy wali bassem, tylko czy w ogóle coś próbuje robić
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:20
rafalmis1 napisał/a: | marcin88765, a powiedz mi czy głośnik w ogóle lekko drga, nie czy wali bassem, tylko czy w ogóle coś próbuje robić |
Totalnie NIC
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 11:25
w takim razie uważam, że źle wpiąłeś przejściówkę, albo włożyłeś radio i któryś kabelek się odpiął. A na wzmacniaczu nie świeci protection??
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:29
w takim razie uważam, że źle wpiąłeś przejściówkę, albo włożyłeś radio i któryś kabelek się odpiął. A na wzmacniaczu nie świeci protection?? |
Świeci sie lapka od zasilania tylko
To sie pobawie....:) tylko jak moglbys mi pomoc/podpowiedziec ktory to moze byc kabel ten antenowy..... bo popodlaczac/pokombinowac z kablami glosnikowymi to sobie poradze
Tylko tak dla pewnosci to srodkowa kostka, nie??
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 11:42
marcin88765 napisał/a: | Tylko tak dla pewnosci to srodkowa kostka, nie?? |
szczerze to nie wiem, musiałbym zobaczyć radio z tyłu
ale na pewno, to będzie kostka w której jest więcej pinów
co do pinu od auto antenna, niestety musisz po kolei próbować, bo nie mam Rave, aby odnaleźć coś o tym radiu. ale najpierw zajmij się tym aby głosik zaczął grać i sprawdź jeszcze połączanie wzmacniacz głośnik, czy coś się nie odpięło
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 11:51
PRZYJELEM, WYKONUJE.
marcin316 - Nie Lis 11, 2012 13:53
http://www.tehnomagazin.c...g-Connector.htm
Znajdź swoje radio i będziesz wiedział gdzie się podpiąć.
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 14:28
marcin316 JESTEŚ BOSKI.
Podłączyłem ale tak jak wcześniej że wzmak cały czas ma prąd i jest odcinany po wyjęciu bezpiecznika...ale ide dalej grzebać.
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 16:58
marcin88765, masz się wpiąć w kostkę A do pinu numer 5 i wzmacniacz będzie się wyłączał/ włączał
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 17:48
rafalmis1 wykonane według zalecen i działa tak jak powinno!!! JUPIII
Dziekuję za poświęconą cierpliwości
rafalmis1 - Nie Lis 11, 2012 17:57
ale tuba teraz gra?? jak ci to wyszło?? ładny bas??
marcin88765 - Nie Lis 11, 2012 18:33
taki soczysty po prostu....
nie no powaznie jest duza roznica w dzwieku nawet na fabrycznym odtwarzaczu..brakowalo tego czegos mi, teraz jest bardzo ok.
