Rover serii 75, MG ZT - [R75] ABS
raffi - Sob Paź 16, 2010 11:38 Temat postu: [R75] ABS Mam pytanko. Wymieniałem łożysko w przednim kole. Odebrałem autko i świeci się kontrolka ABS-u. Nie mam ABS-u i kontroli trakcji. Czy możliwe że podczas wymiany łożyska uszkodził się czujnik? A jeśli nawet,to czy po podłaczeniu nowego czujnika kontrolka zgaśnie czy trzeba resetowac błąd komputerem. W sumie okazało się że mam też do wymiany zwrotnicę. Kupiłem używaną już z czujnikiem ABS-u (podobno na 100% działający). Podłączyłem używana zwrotnicę bez jej zamontowania i kontrolka świeci dalej. Czy trzeba podłączyć do komputera i resetować??? Z góry dziękuję za odpowiedz.
witgut - Sob Paź 16, 2010 12:19
Jeśli winny jest czujnik to wystarczy go wymienić i przejechać się kawałek ( np 20m), kontrolka powinna zgasnąć.
Kot - Sob Paź 16, 2010 12:24
niekoniecznie musial sie uszkodzic, mogl sie zabrudzic mialem podobny przypadek w passacie, po naprawie piasty zazcal swiecic sie ABS, kasowanie nic nie dalo, okazalo sie ze czujnik jest zabrudzony
apples - Sob Paź 16, 2010 16:55
raffi napisał/a: | Czy możliwe że podczas wymiany łożyska uszkodził się czujnik? | Mogli tez odwrotnie założyć łożysko. Łożysko z jednej strony ma tylko "czytnik" ABS.
kris-tofer - Sob Paź 16, 2010 20:19
apples napisał/a: | "czytnik" ABS | czyta, czy się koło kręciczy nie, wiesz o co chodzi
raffi - Pią Paź 22, 2010 10:34
Wymieniona została cała zwrotnica z czujnikiem ABS i nadal świeci
kris-tofer - Pią Paź 22, 2010 10:39
raffi, to na kompjuter T4 i może jak kupiłeś tą zwrotnicę to z uszkodzonym czujnikiem jak był używany.
Boncky - Pią Paź 22, 2010 10:44
wyjmij czujni, wyczyść i zobacz, sprawdź przetarcia na kablu, jak nic nie da do wymiany
raffi - Pią Paź 22, 2010 11:00
ze starej próbowałem wyjąć czujnik. i jak to Pan Adam z Młodnickiej powieciał że na 90% się rozpadnie. potwierdzam miał racje . widze że trzeba na allegro po czujnik.
kris-tofer - Pią Paź 22, 2010 11:05
raffi, na allegro raczej drogie są i nie kupuj używanych
raffi - Pią Paź 22, 2010 11:16
nowe po 160-180. to najtaniej. mówimy o nowych.
kris-tofer - Pią Paź 22, 2010 12:01
w takim razie cena OK
