Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SD 97r]kopcenie problem z odpalaniem spadek mocy
szymek_7 - Pon Paź 18, 2010 21:25 Temat postu: [R220SD 97r]kopcenie problem z odpalaniem spadek mocy siemanko;) jestem nowy na waszym forum. Miałem zapisać sie juz wczesniej ale nie bylo okazji jednak sytuacja mnie do tego zmusiła, moj rover model 200 w ropce ma problemy z odpalaniem kopci, i wyraznie gdy obrotomierz jest przy 2tys słabnie moc zapala sie przy tym czerwona kontrolka taki jakby węzyk(wiatraczek) wiecie co to może byc? pomocy
Z góry dzieki
kadzaf - Pon Paź 18, 2010 22:15
na poczatku zacząłbym od filtrów (powietrza oraz paliwa) przewod paliwoy oraz gruszke
Chester - Wto Paź 19, 2010 08:19
szymek_7 napisał/a: | ma problemy z odpalaniem kopci, | sprawdzenie świec żarowych ewentualnie kata wtrysku
szymek_7 napisał/a: | wyraznie gdy obrotomierz jest przy 2tys słabnie moc | sprawdź węże od turbiny to kolektora może którys jest dziurawy
szymek_7 - Wto Paź 26, 2010 19:24
dziekuje za udzielenie odpowiedzi jak sprawdze to napisze czy to ta przyczyna.
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 20:24 ]
kadzaf napisał/a: | na poczatku zacząłbym od filtrów (powietrza oraz paliwa) przewod paliwoy oraz gruszke |
niestety sprawdziłem wyglada ze jest ok, myslicie ze może byc to sprawa turbiny?
kadzaf - Czw Paź 11, 2012 19:32
Turbina tez moze byc ,ale do rozruchu raczej nie ,turbina zaczyna znacznie dmuchac od ok 2tys w góre
Raptile - Czw Paź 11, 2012 19:57
kadzaf napisał/a: | turbina zaczyna znacznie dmuchac od ok 2tys w góre |
nie prawda turbina pompuje od dołu tez , trzeba pamietac ze seryjne sd/sdi ma bardzo wysoko moment i jest to ok 2900 obr ( wtedy tez uzyskuje maxymalne doladowanie na poziomie 0.8-0.9 bara)
kadzaf - Czw Paź 11, 2012 20:39
Raptile napisał/a: | kadzaf napisał/a: | turbina zaczyna znacznie dmuchac od ok 2tys w góre |
nie prawda turbina pompuje od dołu tez , trzeba pamietac ze seryjne sd/sdi ma bardzo wysoko moment i jest to ok 2900 obr ( wtedy tez uzyskuje maxymalne doladowanie na poziomie 0.8-0.9 bara) |
W sumie w sd bedzie troche wczesniej dawac ze wzgledu na o wiele krótsza drogie miedzy turbina a kolektorem w porownaniu do sdi.
