Rover serii 75, MG ZT - [R75] Centralny zamek-problem
DementorIRL - Sro Paź 20, 2010 15:52 Temat postu: [R75] Centralny zamek-problem Witam!
Mam mały problemik z centralnym zamkiem.
Jak otwieram auto z pilota to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy,drugie naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje otwarcie się tylnych drzwi,a dopiero po trzecim wciśnięciu otwierają się przednie drzwi pasażera i to nie zawsze.
Czy ktoś wie o co w tym chodzi?
Dzięki!
Piotrass - Sro Paź 20, 2010 18:31
Poszukaj na forum, problem z centralnym zamkiem jest dosyć częstą bolączką R75.
sknerko - Czw Paź 21, 2010 08:59
też tak mam, zamek w drzwiach pasażera na wykończeniu.
DementorIRL - Czw Paź 21, 2010 20:51
no tak tyle że u mnie jest problem tylko z otwieraniem drzwi,a zamykają się wszystkie razem bez żadnego problemu. Aha no i dzisiaj siadło mi całkowicie otwieranie lewych tylnych drzwi (zamykają się bez problemu):(
chomik1948 - Czw Paź 21, 2010 21:25
no to troche głupia sytuacja przyznam... coś nie tak z eletkryką musi być.. musisz popatrzeć styli w dziwiach.. czy nie zaśniedziało nic....
Ja mam R214 i tez mam centralny który wogóle nie działa... nie wiem dlaczego... jak kupowałem to sprzedawca mówił z trzeba przekażnik wymienić ... tylko gdzie ten przekażnik jest??? ( na 2 nie ma tez klaksonu..(bezpieczniki oki))
VMatas - Czw Paź 21, 2010 22:47
Jest włączona opcja "Single point entry (one press to open drivers door, second press for rest)". Zamek drzwi pasażera widocznie kończy swój żywot.
chomik1948 - Czw Paź 21, 2010 22:53
a co w mojej sytuacji???.. co z tym przekażnikiem??
DementorIRL - Pią Paź 22, 2010 11:51
A czy jest jakiś sposób żeby wyłączyć tą funkcję?
VMatas - Pią Paź 22, 2010 12:06
Sesja T4 + 100Zl (gdzieś chyba tyle )
