Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec
marcze83 - Pią Paź 22, 2010 14:55 Temat postu: [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec witam, wymieniałem dzisiaj świece i przewody w swoim roverku no i narobiłem balaganu, otóż podczas zdejmowania przewodu z 3 świecy ułamał się kawałek plastiku który po wyjęciu świecy wpadł do środka(wielkości około 3 na 4 mm) nie dało się go wyjąć niestety, założyłem więc z powrotem stare świece, odpaliłem auto silnik chodził na 3 garach trząsł się, wypluł wydechem chyba z litr wody i zgasł. Wykręciłem świece jeszcze raz no i 3 była zalana olejem(pozostałe ok.), wyczyściłem ją porządnie wkręciłem ponownie odpaliłem auto i chodzi juz prawidłowo, ale tak się zastanawiam czy ten kawałek plastiku może mi narobić jakiś niespodzianek czy nie uszkodzi silnika
keczu - Pią Paź 22, 2010 15:00
Bedzie oki.
flapjck1 - Pią Paź 22, 2010 17:31
o ile to byl plastik a nie np kawalek ceramiki ze swiec ( gdzie na swiecy jest plastik ) to bedzie ok
chomik1948 - Pią Paź 22, 2010 17:36
Plastik jest z fajtki tzn więc jest plastikowy... nic nie zrobi... bedzie oki
