Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1,6 97r]Zacinający się pilot od centralnego
dziki - Pon Paź 25, 2010 15:19 Temat postu: [R200 1,6 97r]Zacinający się pilot od centralnego Witam
Wiem że jest już kilka takich tematów ale mój problem jest troszkę inny.Ogólnie to otwieram ostatnio auto kluczykiem i nie było by w tym nic złego ale po otwarciu auta jak przekręcam stacyjkę to załącza się immo i Roverek nie chce odpalić Jak się trochę pomęczę to immo w końcu się odblokuję ale przecież to nie tak ma wyglądać.A jeśli chodzi o zamykanie to po kilku naciśnięciach pilota w końcu załapie i zamknie.Zauważyłem też że przy naciśnięciu obu guzików auto też się zamyka.Co to może być?Czy tylko bateria którą zamówiłem i jutro będę miał czy jednak coś innego?
kasjopea - Pon Paź 25, 2010 15:40
Nie ma co dumać. Jak wymienisz baterię, to sprawdź i wtedy napisz jak jest.
Pawson - Pon Paź 25, 2010 15:45
zobacz może pilot był czymś zalany, jakaś kawa czy coś wtedy proponuje szczoteczkę do zębów umoczyć w spirytusie i wyczyścić płytkę pilota na wyjętej baterii, dwa, zobacz czy się nie porobiły zimne luty na płytce przy zasilaniu i przy switchach, ale najpierw wymień baterię;)
dziki - Czw Paź 28, 2010 19:46
Wymieniłem dziś baterie i nadal nic Po kilku próbach udało mi się pilotem zamknąć auto ale to wszystko co mi się udało zrobić a immo cały czas nie mogę odłączyć
Jutro pójdę do kolegi co się trochę zna na elektronice może On coś zadziała?
Bo ja już zupełnie nie mam pomysłu co to może być?Co może jeszcze być z tym pilotem?POMOCY Ja potrzebuję auto na niedzielę a tu nic.
kasjopea - Czw Paź 28, 2010 19:56
Jak zna się na elektronice, to go przejrzy, może wystarczy coś tylko zlutować.
colin1983 - Czw Paź 28, 2010 19:56
Zdejmij obudowę możliwe że te pypki pod przyciskami się odlutowały i może któryś się przesunął i dobrze nie łączy
ArekL - Czw Paź 28, 2010 20:46
Jeśli tak to w necie są do kupienia zestawy naprawcze do tych pilotów.
colin1983 - Czw Paź 28, 2010 20:50
W necie są i u Tomiego są
ArekL - Czw Paź 28, 2010 21:32
U Tomiego widziałem tylko same obudowy z baterią (sam zresztą kupiłem ), a na alledrogo widziałem obudowy z baterią + właśnie te jakby microswitche, które się zużywają.
dziki - Pią Paź 29, 2010 13:53
Roverek zrobiony
Coś tam polutował i wyczyścił płytkę i już jest wszystko ok
Dziękuję za pomoc
