Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS 2.0 iDT 2004r] Felgi
Misiek666 - Pon Paź 25, 2010 21:53 Temat postu: [MG ZS 2.0 iDT 2004r] Felgi Witam,
właśnie usiadłem do kupna felg i nie wiem jakie parametry ma mój mg.
Chcę kupić felgi 14" (rozmiar chyba 5,5jJx14) do opon zimowych i nie wiem jaki jest:
- rozstaw,
- otwór centralny
- ET
Na forum nie znalazłem nic na ten temat (do modelu MG ZS) oraz w manualu.
Proszę o pomoc
pzdr
tronsek - Pon Paź 25, 2010 21:55
Misiek666 napisał/a: | - rozstaw, | 4x100
o56,1mm
Misiek666 napisał/a: | - ET | 45
azer - Pon Paź 25, 2010 22:07
na 14' tkach według mnie trochę śmiesznie może wyglądać...sam mam stalówki 14tki zimowe i nie mogę na niego patrzeć wtedy A ZS to już zupełnie. Chyba że po prostu gotówka do tego zmusza to nie ma wyjścia niestety.
Misiek666 - Pon Paź 25, 2010 22:16
Dzięki
Mix - Wto Paź 26, 2010 13:31
azer napisał/a: | na 14' tkach według mnie trochę śmiesznie może wyglądać. |
Nie chodzi nawet o wygląd, ale przy kołach 14" będzie poprostu leżeć na asfalcie
Sam mam na zimę 15" i jest dużo niżej niż na seryjnych 16". Jak wiadomo w zimę mamy zaspy, koleiny itp. i jest o wiele łatwiej zawiesić auto
tronsek - Wto Paź 26, 2010 13:43
Mix napisał/a: | ale przy kołach 14" będzie poprostu leżeć na asfalcie |
Mix napisał/a: | na zimę 15" i jest dużo niżej niż na seryjnych 16" | Jeżeli się umiejętnie dobierze rozmiar ogumienia, to wysokość auta będzie niemal jednakowa czy to na 14", 15" 16" czy też 17" .
Mix - Wto Paź 26, 2010 15:00
tronsek, teoretycznie masz rację, ale coś za coś. Na zimę mam opony 195/60/15, które są teoretycznie o ok. 1cm. większe niż 205/50/16 na lato. Mierzyłem wysokość auta z dwoma kompletami kół i w zimę jest niżej o ok. 2cm. Opony na zimę kupowałem wg. kalkulatora, który wyświetlał, że to jest odpowiednik co mm.
Pozostaje inna, moim zdaniem ważniejsza kwestia. Jak wiadomo ZS ma o wiele twardsze zawieszenie niż R45. W przypadku 14" trzeba by założyć opony o profilu 70-75. Na takich balonach będzie galareta. Nie chodzi mi tu o większy komfort jazdy - wręcz przeciwnie. Bałbym się jeździć takim autem, na takich balonach. Oczywiście się da, ale gdzieś w podświadomości zawsze będzie siedziało, że w lecie kleił się w zakrętach, a w zimę można się oszukać
Alexi - Wto Paź 26, 2010 16:56
http://www.felgi-opony.co...=ROVER&model=45
Czy to co tu wykalkulowało to prawda jest? Im większa felga tym opona jeszcze większa ? to jak ona wejdzie do R
http://moto.allegro.pl/ho...1266983406.html
A tu coś na rozweselenie
Mix - Wto Paź 26, 2010 17:58
alexi napisał/a: | Czy to co tu wykalkulowało to prawda jest? Im większa felga tym opona jeszcze większa ? to jak ona wejdzie do R |
Coś raczej przekłamuje. Np. org. felgi 16" mają szerokość 6.5 cala.
alexi napisał/a: | http://moto.allegro.pl/ho...1266983406.html
A tu coś na rozweselenie |
Rover na 5 śrub...hmm...zastanawiające
Alexi - Sro Paź 27, 2010 08:39
Już o tych 5 nie wspominam
Cytat: | kpl kola wraz z felgami 4szt |
Ja chyba jednak kupię koła bez felg
