Zobacz temat - Rover 200 - proszę o ocenę :)
Chcę kupić ROVERka - Rover 200 - proszę o ocenę :)
pasylw - Wto Paź 26, 2010 08:33
Temat postu: Rover 200 - proszę o ocenę :)
http://otomoto.pl/rover-200-C15864365.html
Na początek witam Wszystkich serdecznie ponieważ jestem tutaj nowy. Mam pytanie ponieważ sytuacja zmusiła mnie (a włąściwie żonę) do szybkiego kupna autka (jej poczciwa fieścinka nie przeszła już przeglądu) którym będzie sobie pomykała do pracy (2x dziennie po 12 km) Strasznie podobają jej się roverki i wyszukała na necie ogłoszenie którego zrzut i link powyżej. Czy moglibyście ocenić to autko - trochę poczytałem na necie i boję się kosztów napraw czy naprawdę są takie kosztowne - czy ta uszczelka pod głowicą to faktycznie taka częsta awaria? I pytanie szczególnie mieszkańców Tarnowa i okolic czy w naszym regionie nie ma problemów z serwisowaniem tych rowerków? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi - mam nadzieję że zagoszczę na waszym forum na dłużej.
Pozdrawiam!
colin1983 - Wto Paź 26, 2010 09:11
ciekawy okaz, poza tym brak zdjęć silnika, spasowanie :ok: , niska cena jak za ten rok
leszczu - Wto Paź 26, 2010 10:03
Roverek wygląda nawet nawet, tylko jedna rzecz mi się nie podoba. Chodzi o pedał sprzęgła, jest nawet mocno zdarty, aż za mocno jak na ten przebieg. :/
plemaster - Wto Paź 26, 2010 10:50
VIN zgadza się z opisem i zdjęciami.
Wygląda całkiem zachęcająco. Wydaje mi się że warto pojechać obejrzeć. Zapytaj się tylko koniecznie o uszczelkę, sprawdź jak olej wygląda i jak dymi.
piter34 - Wto Paź 26, 2010 11:49
Witam,
Auto wygląda na zadbane. Szkoda, że nie ma klimy, ale przynajmniej jest szyberdach. ;)
Zużycie pedału sprzęgła jakby zbyt duże (np. w porównaniu do zużycia mieszka drążka zmiany biegów). Sama gałka zmiany biegów jest skórzana od wersji Silverstone ;)
plemaster - Sro Paź 27, 2010 00:02
Może to jakaś taka wersja ? Bo kierownica też skórą obszyta.
leszczu - Sro Paź 27, 2010 11:35
plemaster napisał/a:
Specjalna to raczej nie. Po prostu może ktoś sobie obszył. Patrząc sobie na ten pedał to dużo prawdopodobne.
plemaster - Sro Paź 27, 2010 13:45
Chyba raczej wymiana kierownicy wchodzi w grę bo obszycie wygląda na oryginalne.
Ale jeśli takich wersji fabrycznych nie było to pytanie czemu kierownica była wymieniana. Może była już tak zużyta a może poduszka wystrzeliła.
Można się o to zapytać właściciela i zobaczyć jak zareaguje.
pasylw - Sro Paź 27, 2010 20:01
Dzięki za opinie. Szkoda tylko że nikt z Tarnowa się nie wypowiedział jak tam z serwisem roverków w naszym mieście sytuacja się przedstawia. Acha mam jeszcze 1 pytanko czy w roverku z silnikiem 1.4 (75KM) też jest problem z uszczelką czy to tyczy się tylko tych 103 konnych jednostek.
plemaster - Sro Paź 27, 2010 21:31
Z tego co wiem to samo
pasylw - Czw Paź 28, 2010 06:33
Pewnie zle się wyraziłem ;) Znajomy mówł że problem z uszczelką mają silniki V16 bo w V8 tego problemu nie mają. To prawda?
piter34 - Czw Paź 28, 2010 09:27
pasylw napisał/a:
Tutaj kolega klubowy prowadzi warsztat niedaleko Rzeszowa:
http://fhu-delta.pl/
leszczu - Czw Paź 28, 2010 11:39
pasylw napisał/a:
Podobno silniki 8V są mniej podatne na HGF.
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 12:39 ]
Ale oczywiście też ten silnik może dopaść problem z uszczelką.
piter34 - Czw Paź 28, 2010 12:25
leszczu19901 napisał/a:
Wg mojej wiedzy podatność jest taka sama, a jakiekolwiek rozbieżności mieszczą się w granicach błędu. ;)
Olek1984 - Czw Paź 28, 2010 18:10
Witam wszystkich użytkowników forum.
Bardzo podoba mi się Rover 200, obejrzałem już kilka jednak dziś znalazłem jednego godnego uwagi.
Pojechaliśmy na przegląd do stacji diagnostycznej i właściwie prawie wszystko jest ok tj:
-podłoga
-hamulce
-podłużnice
-silnik równo pracuje
-elektryka sprawna
-środek niezniszczony
-Test miernikiem lakieru również przeszedł
Zmartwił mnie wyciek z silnika, prawdopodobnie spod zaworów (powiedzcie proszę ile może mnie kosztować naprawa)
Ponadto odnotowano zbyt wzbogaconą mieszankę przy wolnych obrotach (podobno norma to 100, natomiast wynik był 180)
Właściciel chcę 7 000 zł
Zaproponowałem 6 400 zł
Rover 200 1.4 8v, 1998r, licznik pokazuje 118 500 km
piter34 - Czw Paź 28, 2010 19:12
Olek1984 napisał/a:
Uszczelka 50-100PLN. Wymiana bardzo prosta.
Olek1984 napisał/a:
Pewnie piszesz o poziomie HC. Jeśli lambda była w normie (!), to tym 180 bym się zbytnio nie martwił.
Olek1984 - Czw Paź 28, 2010 20:33
Dziękuje za wyczerpująca odpowiedz, Właściciel zgodził się na zaproponowane pieniądze w sobotę dołącze do grona szczęśliwych posiadaczy Rovera:)
leszczu - Pią Paź 29, 2010 11:32
Olek1984 napisał/a:
Gratulacje Olek1984, zakupu :brawo:
