Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Papaa2 - Wto Paź 26, 2010 11:59 Temat postu: [R200 '98 1,4] Wspomaganie? Ja lubię swoje autko, ale już coraz częściej każe mi o sobie pamiętać przez jakieś usterki
Do rzeczy. Jadę sobie Ropuchą i słyszę jakby coś przeleciało mi przez środek autka, chwilę potem straciłem wspomaganie bo kiera chodzi jak w peugeocie mojej matuli, czyli jedną łapką ronda nie objadę. Sprawdzałem płyn, jest go gdzieś polowa w zbiorniczku, ale ja się na tym nie znam
Pytanie. Co się stałosie i jak temu zaradzić?
springonion - Wto Paź 26, 2010 12:08
Sprawdź czy pasek napędzający pompę wspomagania się nie zerwał. Jak spojrzysz od góry na silnik od strony zbiorniczka wspomagania to jest taki cieńszy pasek który idzie z koła pasowego na wale - to ten jest odpowiedzialny za napędzanie pompy wspomagania.
leszczu - Wto Paź 26, 2010 12:44
| Papaa2 napisał/a: | Sprawdzałem płyn, jest go gdzieś polowa w zbiorniczku, ale ja się na tym nie znam |
Oj to masz przymało. Dolej płynu o specyfikacji Dexron II
mickoz2 - Wto Paź 26, 2010 13:50
Sprawdz dobrze koło pasowe, bo mnie jazda bez wspomagania kosztowała 1,5 tyś , odkręciło się koło pasowe i spadł pasek rozrządu.
Papaa2 - Czw Paź 28, 2010 12:12
już wiem co się zadziało..., uciekł pasek napędzający pompkę, a sama pompka się rozleciała (stąd ten dźwięk jakby coś przeleciało - dzisiaj był drugi raz)... I tyle wiem, jutro zostawiam autko u znajomego mechanika, ale nie wiem co myśleć jak zobaczył Rover'a i do mnie że wynalazek mam jutro się dowiem ile czasu mu to zajmie..
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 13:12 ]
Się wykosztuję jak na studenta rolka napinacza sie rozsypała i muszę kupić nową. I tu obalam mit jakoby do Tomiego nie udało się dodzwonić udało mi się za pierwszym razem, za ponownym telefonem również. Szybkie pytanie jedna kwestia do wyjaśnienia i czekam na odpowiedź czy Tomi będzie miał na stanie napinacz czy muszę szukać lokalnie bo zależy mi na czasie
