Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 / 99] Zablokowane drzwi przednie pasażera
romeczek - Czw Paź 28, 2010 19:48 Temat postu: [r200 / 99] Zablokowane drzwi przednie pasażera Ostatnio zepsuł mi się moduł centralnego zamka (prawdopodobnie przez zwarcie w przewodach - zwarcie już usunąłem i centralny nadal nie działa). Niedługo później przestały się otwierać drzwi pasażera. Klamka od wewnątrz zdaje się nie działać, od zewnątrz podobnie, a przycisku przy szybie nie da się wysunąć - jest permanentnie wciśnięty...
Konieczna będzie naprawa centralnego zamka, czy też nie ma to znaczenia i da się je jakoś inaczej otworzyć?
Błagam o pomoc!
Mechanik nie dał rady. Straszy mnie, że będę musiał kupić nowe drzwi.
colin1983 - Czw Paź 28, 2010 19:54
| romeczek napisał/a: | | Klamka od wewnątrz zdaje się nie działać, od zewnątrz podobnie | musiało spaść cięgło
| romeczek napisał/a: | | Konieczna będzie naprawa centralnego zamka, czy też nie ma to znaczenia i da się je jakoś inaczej otworzyć? | trzeba od środka zdjąć tapicerkę i otworzyć drzwi trochę z tym roboty ale może się udać
romeczek - Czw Paź 28, 2010 19:59
Rzecz w tym, że nie mam pojęcia jak od środka ściągnąć tapicerkę.
colin1983 - Czw Paź 28, 2010 20:05
Najlepiej to spróbować wykręcić siedzenie wyjąć je na zewnątrz wtedy będziesz miał dostęp do boczka drzwi, rączke bez problemu zdejmiesz to samo z osłoną klamki. Gorzej będzie ze śrubą przy słupku środkowym i od strony ogranicznika osłonę klamki żeby zdjąć musisz ją odciągnąć tam jest śruba rączkę. Aby zdjąć musisz włożyć mały śrubokręt w szczeline w rączce i ją podważyć ona jest na 4 zatrzaskach potem po zdjęciu tzw zaślepki z rączki będziesz miał do odkręcenia 2 śruby jedna na dole druga na górze. Ewentualnie spróbuj wyjąć tylko zaślepkę od klamki i spróbuj pociągnąć ręcznie to cięgło może drzwi się otworzą
romeczek - Czw Paź 28, 2010 20:35
Pięknie dziękuję za pomoc.
Będę przy tym grzebał w sobotę wieczorkiem.
Zdam relację, ewentualnie poproszę o dalszą pomoc...
leszczu - Pią Paź 29, 2010 11:37
| romeczek napisał/a: | | zwarcie już usunąłem i centralny nadal nie działa |
Sprawdź bezpiecznik pod maską.
romeczek - Pią Paź 29, 2010 18:22
Bezpiecznik pod maską?
Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą. Były ok.
Pod maską jest jakiś osobny bezpiecznik do centralnego?
colin1983 - Pią Paź 29, 2010 18:25
| Cytat: | | Pod maską jest jakiś osobny bezpiecznik do centralnego? | jest z lewej strony koło akulumatora czarna skrzyneczka z napisem na górze FUSES i sprawdź bezpiecznik nr 1
romeczek - Pią Paź 29, 2010 19:15
NO PO PROSTU JESTEŚCIE GENIALNI!!!
WOOOW!
_Kolejnym moim autkiem też będzie Rover_
Dzwi się otworzyły, centralny zamek działa.
Co prawda immobilizer nie funkcjonuje ale to mnie szczególnie nie rusza. Szczerze mówiąc wkurzał mnie ten immobilizer.
