Zobacz temat - [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
dominik15190 - Nie Paź 31, 2010 13:05
Temat postu: [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
mam problem z moim roverkiem gdy jest zimny odpala i wszystko jest ok jak sie zagrzeje to nie chce chodzic na wolnych obrotach i swieci sie pompka paliwa jak przygazuje do 2 tys to chodzi nornalnie jak puszee to juz nie czy to wina pompy wtryskowej?
berserker8888 - Nie Paź 31, 2010 14:41
Gdzie Ci sie swieci ta pompa paliwa :shock: ??
dominik15190 - Nie Paź 31, 2010 15:42
na zegarach koloo obrotomierza i jak sie zaswieci to obrotomierz spada do zera a auto chodzi
szoso - Nie Paź 31, 2010 17:24
dominik15190 napisał/a:
Rover 600 nie posiada takiej lampki na zegarach :wink:
może chodzi Ci o check engine, zaznaczyłem na rysunku
dominik15190 - Pon Lis 01, 2010 18:01
TAK TO
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 18:01 ]
z tego co czytamem na innych forach byly podobne problemy i ze to przez czujnik polizenia walu korbowego
filo - Pią Lis 05, 2010 02:08
Miałem podobnie i pomogło czyszczenie czujnika położenia wału oraz złącza elektrycznego...
kermit221 - Pią Lis 19, 2010 23:21
Czy po tym jak silnik się zagrzeje, i po ponownym odpaleniu następuje "skok obrotów"?
TrAViShOn - Sob Lis 20, 2010 03:46
Przede wszystkim, kolegodominik15190 wiązka idąca do pompy i kostka przy niej do sprawdzenia/przeczyszczenia, a poza tym to polecam:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
:ok:
dominik15190 - Nie Lis 28, 2010 16:52
wymienilem czujnik polozenia walu i jest ok
