Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [414si] Rover 97 sedan Czy to hgf?
budyn26 - Pon Lis 01, 2010 13:29 Temat postu: [414si] Rover 97 sedan Czy to hgf? Mam problem z moim Roverkiem znika mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego auto od 3 dni przy odpaleni chodzi jak by na 3 gary po lekkim przy gazowaniu chodzi już równo. Płyn w zbiorniczku jest czysty na bagnecie tez nie widać masła, pod autem jest sucho. Czy to początek padającej uszczelki pod głowica??
kamax_19 - Pon Lis 01, 2010 13:35
budyn26, Raczej tak.
Kolega miał właściwie taki sam problem ale w Fordzie Scorpio, co dolał wody i troche pojeździł wody nie było, a na bagnecie zero śladu oleju tak jak i pod korkiem.
A gotuje ci się woda??
budyn26 - Pon Lis 01, 2010 13:38
Nie temperatura w normie raz mi się tylko wiatrak włączył co było dziwne bo auto nie było jeszcze rozgrzane i pracowało na małym obiegu. A jeszcze co zauważyłem to jak by słabsze ogrzewanie w aucie.
kamax_19 - Pon Lis 01, 2010 13:51
U mnie też jest sałebe grzanie ale to 100% wina termostatu bo cały czas na dużym obiegu idzie i przez to.
Pewnie czeka cię wymiana HGF-u.....
ArekL - Pon Lis 01, 2010 18:25
Wg mnie płynu Ci ubywa bo masz gdzieś wyciek, a może nie być widać bo szybko paruje, a praca na 3 cylindrach to mogą być np. przewody.
kamax_19 - Pon Lis 01, 2010 18:41
ArekL, Ale jak by miał wyciek to jakaś plama by została. Jak w moim roverku była dziura w chłodnicy a stał np na płytkach to plama zostawała juz wyschnięta ale było widać ze jest wyciek.
Wsumie niech budyn26, jeszcze wszystkie newralgiczne miejsca przejrzy, albo podłoży pod autko kawałek kartona czy czegoś na czym będzie widać ew. wycieki.
Adrian - Pon Lis 01, 2010 19:02
Jeśli płyn z jakiejś nieszczelności będzie ciekł bezpośrednio na rozgrzany silnik to na kartonie będzie suchutko. Czasami trzeba zastosować inne metody (wjechać na kanał i szukać białych śladów po płynie lub odpalić samochód i szukać na bieżąco). Ja bym się przyjrzał jeszcze uszczelce kolektora...
keczu - Pon Lis 01, 2010 19:23
Uszczelka kolektora dolotowego do wymiany na poczatek. Pozdr.
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 19:23 ]
Tak jak napisal AdrianWWL,
flapjck1 - Pon Lis 01, 2010 19:47
| keczu napisał/a: | Uszczelka kolektora dolotowego do wymiany na poczatek. Pozdr.
Tak jak napisal AdrianWWL, |
nic dodac nic ujac
budyn26 - Pon Lis 01, 2010 19:56
Dzięki Chłopaki za rady wycieków nie widać auto stoi w garażu na betonie wiec by było widać jakieś plamy, jeszcze mam pytanie odnośnie uszczelki kolektora może być ta http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=998 czy lepiej ta http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=436
flapjck1 - Pon Lis 01, 2010 20:13
podjedz sobie do jakiegos sklepu z czesciami do poloneza i kup uszczelke FAI do poldorovera -sprzedaja set papierowa+"firanka" gumowa za okolo 20 pln
budyn26 - Sro Lis 03, 2010 15:56
Najprawdopodobniej znalazłem wyciek auto stało i dzisiaj otwieram maskę a tam czujnik od wskaźnika na desce rozdzielczej cały mokry i przewód oraz dól silnika, teraz pytanie jaka tam uszczelkę dać??. Ze 2 miesiące temu założyłem nowy czujnik i oryginalną uszczelkę rovera.
