Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [R all SDi]Rezystancja świecy żarowej a jej żywotność
dzozef - Pon Lis 01, 2010 20:14 Temat postu: [R all SDi]Rezystancja świecy żarowej a jej żywotność Zgodnie z artykułem
Kod: | http://www.roverki.pl/porady-nt-eksploatacji/17-seria-l/49-seria-l-moj-diesel-ciezko-odpala-jak-jest-zimny.html |
sprawdziłem rezystancję świec i wyszło, że wszystkie mają po 0,8 ohma. Wg wyżej wspomnianego artykułu oporność świec powinna mieścić się w zakresie 0,9 a 1,2 ohma. Czy to oznacza, że moje świece są na wykończeniu? Jaka jest zależność między rezystancją a sprawnością i żywotnością świecy?
rtoip24 - Czw Lis 04, 2010 03:14
dzozef napisał/a: | Czy to oznacza, że moje świece są na wykończeniu? | Nie.
dzozef napisał/a: | Jaka jest zależność między rezystancją a sprawnością i żywotnością świecy? | Nie szukaj sobie na siłę problemu W/g mnie 0.8 też jest jak najbardziej OK. Pozdrawiam
mentos - Czw Lis 04, 2010 13:12
Moim zdaniem przy tak małych rezystancjach wszytko jest w granicach błędu pomiaru. Myślę ze należy spodziewać się raczej przerwy.
dzozef - Pią Lis 26, 2010 11:51
rtoip24 napisał/a: | Nie szukaj sobie na siłę problemu |
heh trochę na siłę szukałem problemu to fakt ale ze względu na problemy z odpalaniem w zeszłą zimę przy temp. -20 chciałem znaleźć jakąś tego przyczynę.
