Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Kolumna kierownicza stuki ......
BorysOpole - Sro Lis 03, 2010 23:15 Temat postu: [R620] Kolumna kierownicza stuki ...... Witam
Mój problem polega na tym że coś stuka w kolumnie kierowniczej, przy szybkim ruszaniu kierownicą prawo lewo i jest to odczuwalne przy jeździe po nierównościach , dodam iż nie jest to żaden element zawieszenia ani przekładnia kierownicza
czy ktoś kiedyś przerabiał taki temat są tam może jakieś wymienne łożyska w kolumnie lub inne elementy bardzo proszę o pomoc
tronsek - Czw Lis 04, 2010 05:53
Do sprawdzenia przeguby krzyżakowe na kolumnie. Mogą mieć delikatny luz, a wtedy będą stukać.
maciej1 - Czw Lis 04, 2010 09:26 Temat postu: [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok] Podepnę się pod temat. Trosnek a mógłbyś jakieś fotki zapodac? Czy z wymianą tych krzyżaków są jakieś przeboje? Ile ich jest?
tronsek - Czw Lis 04, 2010 10:18
maciej1, Są dwa krzyżaki na kolumnie. Fotek nie mam, ale ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej.
http://www.roverki.pl/por...o-roverkow.html
http://www.roverki.pl/ind...-startdown/104/
Perez - Nie Lis 21, 2010 17:09
Moze jeszcze byc magielek. W 600 czesto pada listwa.
_papa_ - Nie Lis 28, 2010 19:29
tronsek napisał/a: | Fotek nie mam, ale ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej |
Ta instrukcja nie będzie pasowała. Tam nic nie ma do R600.
Właściwą można ściągnąć np. stąd: http://www.hondaaccord-st...tion=file&id=27 - wymagana rejestracja.
keczu - Nie Lis 28, 2010 19:47
Co do fotek:
Kolumna kierownicza.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004137
Przekladnia kier.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004157
Pozdr.
zuber84cool - Nie Lis 28, 2010 22:12
Perez napisał/a: | W 600 czesto pada listwa. | fakt, to częsta usterka Accord i 600 .
