Rover serii 75, MG ZT - [R75] Uszczelniacz wału
maciej77 - Pią Lis 05, 2010 11:38 Temat postu: [R75] Uszczelniacz wału Mam pytanie do kolegów jak jest z żywotnością tego elementu?
auto ma przejechane 200tyś i zaczyna się pocić od strony sprzęgła...
apples - Pią Lis 05, 2010 15:34
maciej77 napisał/a: | Mam pytanie do kolegów jak jest z żywotnością tego elementu? | Jak w każdym innym samochodzie. nikt nie napisze że wytrzymuje, tyle czy tyle. Zależy to od wielu czynników. maciej77 napisał/a: | auto ma przejechane 200tyś i zaczyna się pocić od strony sprzęgła... | Pewny jesteś że to olej, a nie płyn z wysprzęglika?
maciej77 - Pią Lis 05, 2010 15:45
100% olej z silnika
apples - Pią Lis 05, 2010 15:47
Cytat: | 100% olej z silnika | To przy okazji wymień sprzęgło. Przy tym przebiegu jak nie było ruszane to już nadchodzi jego czas.
keczu - Pią Lis 05, 2010 15:54
Jesli to olej i tylko zaczyna do daj sobie spokoj na razie ,chyba ze naprawde nie mozesz z tym zyc (np wylozyles sobie nowa kostke brukowa na podjezdzie ). Nie jest latwo go wymienic, bedzie drogo za robocizne (chyba ze sam chcesz to zrobic) . Moze lepiej zostawic na pozniej jak bedzie trzeba sprzeglo zrobic to za jednym razem. I sprawdz tak jak kolega apples, radzi co dokladnie cieknie. Pozdr.
maciej77 - Pią Lis 05, 2010 16:19
zgadłes z tą kostka brukową... i jestem taki TYP ze nie moge z tym życ
musze wymienic i tyle... Pozdrawiam i dzieki za odpowiedź
apples - Pią Lis 05, 2010 16:26
maciej77 napisał/a: | zgadłes z tą kostka brukową... i jestem taki TYP ze nie moge z tym życ | Nie masz osłony pod silnikiem?
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 16:26 ]
Daj znac tylko od czego założyłeś uszczelniacz to dodamy do tematu części. http://forum.roverki.eu/v...p=459245#459245
maciej77 - Pią Lis 05, 2010 18:27
Mam osłone pod silnikiem ale przy wymianie oleju mechanik "ujawnił"wyciek olej zmienilismy a na wymiane uszczelniacza jestem umówiony jutro
uszczelniacz kupiłem firmy (o ile pamietam) erling (45PLN)
Mam nadzieje że wymiana skończy problem z wyciekiem
apples - Pią Lis 05, 2010 18:32
maciej77 napisał/a: | olej zmienilismy a na wymiane uszczelniacza jestem umówiony jutro | Tylko zabawy jest sporo. Trzeba zwalić sanki i skrzynię biegów. Więc jak coś nie tak ze sprzęgłem to się nawet nie zastanawiaj i wymieniaj. Wymiana ok 8h.
maciej77 napisał/a: | Mam nadzieje że wymiana skończy problem z wyciekiem | Musi
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 18:32 ]
I zanim kupisz jakieś części to przejrzyj forum lub pytaj bo możesz zaoszczędzić parę setek.
