Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Spryskiwacz szyb
wieslaw61 - Sob Lis 06, 2010 14:07 Temat postu: [R416] Spryskiwacz szyb WITAM.Przestał mi działać silniczek od spryskiwacza przednich szyb. Oglądałem od strony silnika i od zewnątrz ,ale nie wiem jak się do niego dostać żeby go wymienić.
leszczu - Sob Lis 06, 2010 14:58
Nie wiem jak jest w R400, ale może jest podobnie, bo u mnie aby wymienić silniczek spryskiwacza trzeba zdjąć koło i odgiąć lekko plastikowe nadkole i wtedy masz dostęp do zbiorniczka
szoso - Sob Lis 06, 2010 15:47
leszczu19901 napisał/a: | Nie wiem jak jest w R400, ale może jest podobnie, bo u mnie aby wymienić silniczek spryskiwacza trzeba zdjąć koło i odgiąć lekko plastikowe nadkole i wtedy masz dostęp do zbiorniczka |
w 400 jest tak samo
wieslaw61 - Sob Lis 06, 2010 18:25
DZIĘKI....
Squid - Nie Lis 07, 2010 07:28
Zbiorniczek jest na 3 śrubkach z czego, żeby jedną odkręcić to trzeba wymontować halogen bo marny dostęp
etimark - Nie Lis 07, 2010 12:20
Sam silniczek jest wciśnięty w uszczelkę w zbiorniku, można próbować go wyjąć.
wieslaw61 - Wto Lis 09, 2010 17:52
OK.
wieslaw61 - Wto Lis 09, 2010 18:05 Temat postu: [r416 97r 1.6 ] bezpiecznik od spryskiwaczy?????? WITAM. Czy są osobne bezpieczniki od spryskiwaczy.Pod maską tam gdzie są bezpieczniki nic takiego nie widzę.
leszczu - Wto Lis 09, 2010 18:12
Nie jest jeden bezpiecznik i znajduje się pod kierownicą.
tom125 - Wto Lis 09, 2010 18:13
U mnie spryskiwacz dziala ale na tylnia szybe nie leci w hatchback.CO ZROBIC gdzie ida rurki pod dachem jak sie tam dostac.
szoso - Wto Lis 09, 2010 18:46
wieslaw61, tematy zostały scalone, następnym razem proszę nie zakładać drugiego wątku o tym samym
etimark - Wto Lis 09, 2010 23:16
Upewnij się czy, gdy włączysz spryskiwacz tylnej szyby pracuje pompka płynu. Jeżeli pracuje to może być pęknięty wężyk przy klapie bagażnika i płyn wycieka gdzieś do środka samochodu lub na zewnątrz.
