Zobacz temat - [R 220 SDi 99] Jaki płyn do wspomagania kierownicy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi 99] Jaki płyn do wspomagania kierownicy
erixon - Sob Lis 06, 2010 15:20
Temat postu: [R 220 SDi 99] Jaki płyn do wspomagania kierownicy
Witam, zauważyłem że raz na jakiś czas ciężko skręcić na maxa kierownicą ,lekko przygazuję i wtedy normalnie chodzi. Dzieje się tak może ze 3 razy w miesiącu . Zdjąłem korek od zbiorniczka z płynem i jest w nim około 2-3cm od dna . Zastanawiam się czy dolać płynu, jeśli tak to jaki będzie najlepszy?
I czy mogę dolać do tego co jest w zbiorniku czy najlepiej spuścić stary i wlać nowy płyn?
Czy TAKI płyn będzie odpowiedni?
keczu - Sob Lis 06, 2010 16:08
Ten plyn bedzie 100% oki. Taki jest pewnie zalany (takiej spec.) Mozesz rowniez dolac plynu o oznaczeniu Dextron III , to nowsza spec. zalezy co znajdziesz -mozna je bez problemu mieszac. Na razie tylko dolej i zobacz jak bedzie . Plyn we wspomaganiu nie zuzywa sie tak bardzo. I sprawdz czy cos nie cieknie. Pozdr.
szoso - Sob Lis 06, 2010 17:31
erixon, proszę używać opcji "szukaj"
temat o płynie był poruszany wiele razy
nawet w danych technicznych masz informację na ten temat:
http://www.roverki.pl/cha...t=default&page=
temat zamykam
