Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Czy to simmering
rafeque - Sob Lis 06, 2010 18:15 Temat postu: [R45] Czy to simmering witam
mam pytanie po wymianie oleju w skrzyni biegów i przejechaniu około 100km krętej drogi wybiło mi olej. Czy to jest simeringo\uszczelniacz lewej półosi ,bo całe nadkole i zacisk hamulcowy lewej strony jest mokry. Nadmienię ,że skrzynia przy otworach wlewowych jest sucha ,jak i silnik
z góry dziękuje za pomoc
ps. zalałem olejem 75w-80 elf niecałe 2 litry
oprawca_1978 - Sob Lis 06, 2010 18:27
A nie przelałeś skrzyni?
Albo może wcześniej był za niski poziom oleju i nie wywalało go przez zużyty uszczelniacz półośki, a teraz zalałeś taką ilość, jak potrzeba i wywaliło.
jesse - Sob Lis 06, 2010 18:30
pękła osłona przegubu przy lewym kole ,albo puściły zaciski
rafeque - Nie Lis 07, 2010 17:26
A nie przelałeś skrzyni? oprawca_1978 -nie przelałem, wypoziomowałem autko i zrobiłem zgodnie ze wcześniejszymi opisami.
jutro będę wyjmował półoś, - to zobaczę co jest
a jak można sprawdzić czy jest pęknięta osłona przegubu
czy to pęknięcie będzie widoczne
snake0908 - Nie Lis 07, 2010 21:43
rafeque napisał/a: | witam
mam pytanie po wymianie oleju w skrzyni biegów i przejechaniu około 100km krętej drogi wybiło mi olej. Czy to jest simeringo\uszczelniacz lewej półosi ,bo całe nadkole i zacisk hamulcowy lewej strony jest mokry. Nadmienię ,że skrzynia przy otworach wlewowych jest sucha ,jak i silnik |
Do tej skrzyni było trzeba nalać MTF-a.
Jak miałeś brudny zacisk i nadkole to raczej wygląda na uszkodzona osłonę przegubu zewnętrznego. ( pęknięcia osłony przegubów są widoczne gołym okiem po skręceniu kol )
Jest uszczelniacz na półosiach, ale on jest przy przegubach wewnętrznych i wątpię żeby olej mógł się przelać jednego końca półosi na drugi.
Chyba ze nalałeś za dużo oleju do skrzyni.
pozd
Tommek - Nie Lis 07, 2010 22:05
również stawiam na pękniętą osłonę przegubu, ostatnio mi się właśnie przytrafiła.
rafeque - Wto Lis 09, 2010 19:38
właśnie dzisiaj rozkręciłem półoś ,wyjąłem ją i obejrzałem osłony przegubów i nie ma pęknięć , co do wycieku to w przegubach mam smar a nie olej. Wyciek mi olej aż na tył auta -cała lewa strona i podłoga
