Zobacz temat - [R214i 1,4 8V 1997 r.] Czy alternator od R25 będzie pasował?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i 1,4 8V 1997 r.] Czy alternator od R25 będzie pasował?
strala1 - Nie Lis 07, 2010 10:45
Temat postu: [R214i 1,4 8V 1997 r.] Czy alternator od R25 będzie pasował?
Mam autko jak w opisie. Padł mi alternator, mam okazje kupić prawie nowy od R25. Czytałem na forum, że może być problem z podłączeniem inna wtyczka. Czy ktoś z was orientuje się czy altek będzie mi pasował? Ewentualnie czy można to jakoś przerobić? Proszę o szybką odpowiedź bo muszę coś odpowiedzieć facetowi z aukcji.
PTE - Sro Lis 10, 2010 18:33
To inny alternator. W R25 jest Bosch, Ty masz Magneti-Marelli. Mimo że bardziej awaryjny, to w sumie lepiej, bo możesz taniej kupić nowy zamiennik.
des - Sro Lis 10, 2010 19:01
Ja mam W R400 alternator od R45 Boscha. Mocowania pasują, podłączenie wygląda następująco: gruby brązowy przewód musisz podłączyć tam gdzie wystaje dłuższa śruba z altka, a cienki brązowy kabelek, który informuje o ładowaniu musisz wpiąć w jeden z pinów w gnieździe alternatora (są 2 piny). Musisz sprawdzić który to, podłącz do jednego i sprawdź czy na zapłonie pali się kontrolka od ładowania, jeśli nie to znaczyć będzie, że to ten drugi pin. Oczywiście będziesz musiał przerobić końcówkę bo w R200/400 kabelek ten jest zakończony oczkiem a musi być na "szybko złączkę".
