Chcę kupić ROVERka - mg zr 2004r prosze ocenic
hertz25 - Nie Lis 14, 2010 17:23 Temat postu: mg zr 2004r prosze ocenic witam prosze o ocene auta
http://otomoto.pl/mg-zr-d...-C15615594.html
vin SARRFXWNN4D755792
own - Nie Lis 14, 2010 18:21
Pierwsze moje wrażenie:
- prawy przód (zderzak) wydaje się być dziwnie spasowany;
- prawy tył (zderzak) wydaje się też nie do końca spasowany;
- gałka zmiany biegów jakaś dziwna;
- brak zdjęć silnika;
hertz25 - Nie Lis 14, 2010 18:36
sprzedawca mowil ze z francji , i ze zderzak z przodu i z tylu jest poobijany od parkowania , mial malowane jedne drzwi i blotnik
[ Dodano: Nie Lis 14, 2010 18:36 ]
bylem dzis i ogladalem mam jeszcze pare fot ,przod zeczywiscie zle spasowany,a no i progi tz te dokladki sa niewiem na silikon czy cos
own - Nie Lis 14, 2010 18:36
To przejedź wykrywaczem kłamstw (miernikiem lakieru ) po nim i będziesz wszystko wiedział
hertz25 - Nie Lis 14, 2010 18:44
o jeszcze takie mam
[ Dodano: Nie Lis 14, 2010 18:44 ]
przejechalem sie troche autem ,ale mam wrazenie ze kierownica ciezej sie kreci od mojego roverka 200 dobrze czy zle? ,sprzeglo tez troche jakby ciezej no i galka zmiany biegow krotka i ciezko zmienac biegi w porownaniu z moim tak to auto prowadzi sie spoko a i z tylu niestety niedziala spryskiwacz i wycieraczka ale to sie da naprawic chyba
own - Nie Lis 14, 2010 19:06
Kierownica może minimalnie ciężej chodzić ze względu na większe koła ale sprzęgło i biegi powinny wchodzić tak samo. Ciężko pracujące sprzęgło może być oznaką jego zużycia. Tej gałki nie widać dokładnie ani na Twoich zdjęciach ani na aukcji ale wydaje mi się, że jest jakaś krótsza niż oryginalna? Ale może się mylę.
To, że tylna wycieraczka i spryskiwacz nie działają, to może być drobiazg lub powód do rozebrania połowy wnętrza samochodu
Wizualnie, jeżeli miernik lakieru to potwierdzi, nie jest źle. Może rzeczywiście tylko kwestia spasowania przedniego oraz sklejenia i spasowania tylnego. Ale z ceną też specjalnie szału nie ma.
hertz25 - Nie Lis 14, 2010 19:08
ownstlr napisał/a: | że jest jakaś krótsza niż oryginalna? Ale może się mylę. | tak jest jakas krotka hehe i ciezko sie zmienia wart tej ceny?//
maniaq - Nie Lis 14, 2010 19:24
Ktos "stuningowal" galjke obcinajac pret bez sensu troche O_o
Troche poobijany, ale to nie jest nowe auto, osobiscie widzialem wiele ZR-ow i ZADEN nie byl idealnie spasowany, bez wzgledu na przeszlosc, stluczka, bezwypadkowy, bity... Czasem te bite byly lepiej spasowane niz te co wygladaly na cale...
Dlatego tak rzadko zagladam tutaj i oceniam po zdjeciach...
przejedz miernikiem lakieru. Kierownica moze sie krecic trudniej bo szersze kola , mniejszy promien skretu niz w R. albo cos ze wspomaganiem nie tak, popatrz na weze czy nie pozaginane, posluchaj pompy czy nei odzywa sie...
Czy wart. nikt ci po zdjeciach nie powie. Ocenic i zdecydowac musisz sam
% furtek to rzadkosc w ZR-ach
hertz25 - Nie Lis 14, 2010 19:33
maniaq napisał/a: | % furtek to rzadkosc w ZR-ach | mozna jasniej
imejdz - Nie Lis 14, 2010 21:09
Powiem tak: porównując mojego 200si i 25sdi to 25 ciężej kreci kierownicą, w golfie TDI to samo. Myślę że to kwestia obciążenia przedniej osi, diesel cięższy
hertz25 napisał/a: | maniaq napisał/a:
mozna jasniej |
liczba drzwi?;P
maniaq - Nie Lis 14, 2010 23:43
W sensie 5-cio drzwiowy . Przepraszam, ale pisalem juz jedna noga bedac w drodze na spota
Najczesciej spotykane ZR-y to 3 drzwiowe.
hertz25 - Pon Lis 15, 2010 15:16
a powiedzcie jak silnik sie spisuje w tych autach
maniaq - Pią Lis 19, 2010 00:04
silnik nie powala dynamika na starcie, 10 s do 100km/h. ale elastycznosc swietna, brakuje 6 w szybkiej trasie troche.
Awaryjnosc przedewszystkim zalezy od tego w jakim stanie kupisz. Ja dla swietego spokoju robie rozrzad po zakupie i wszystkie plyny, zeby wiedziec na czym stoje
Przejechalem klekotami w sumie dwoma z 80-90 k km w 3 latka i tylko raz mnie zawiodl, jak mi sie cos pompa przyciela , ale dziwne bo sie pozniej sam naprawil, na parkingu w warsztacie i jezdzi po dzis dzien
Nie ma porblemu HGF-a.
Slabsze elementy klekota to : Pompa, droga i trzeba dbac dobrympaliwem, filtrami. Jak ktos nei dbal, to moga leciec wtryski. Sprzeglo skrzynia zalezy tez od porzedniego uzytkownika , w jakim stanie dostaniesz.
osobiscie nie robilem nic przy skrzyni - w czarnym musialem pospawac obudowe bo byla peknieta przy zakupie, ale pozniej nic sie nie dzialo z napedem.
Wymienilem jedna gumke w zawieszeniu po 2 latach w PL. Klocki mi dosc szybko za to schodzily ahh to upalanie w Ulezy... same koszta
hertz25 - Pią Lis 19, 2010 06:50
dzieki za dobre rady autko juz kupione ,
leszczu - Pią Lis 19, 2010 10:13
hertz25 napisał/a: | dzieki za dobre rady autko juz kupione , |
No to gratulacje hertz25.
kprzemo24 - Sob Gru 11, 2010 01:15
Nie wiem czy Cie pociesze, ale zderzak z przodu masz podróbe a z tyłu lampy od rovera, co swiadczy o tym że przod i tył miejmy nadzieje był tylko "dojechany"
maniaq - Czw Gru 16, 2010 13:29
Kprzemo, wiem ze twoj ZR jest najlepszy, tylko kupca na niego nie bylo
Ja tu widze zderzaki-dokladki i lampy- biale w porzadku
Nie kazdy mial zderzak w jednym kawalku, byly dokladki, tak jak i progi bywaly w opcji, lotka zaleznie od roku z tylu bywala rozna... drobne rzeczy ale sie roznily rocznikiem.
Kiedys z Tomim szukalismy informacji od kiedy co sie zmienialo, ale bylo sporo kombinacji. Progi w niemczech byly "opcja" przy zakupie. Dokladki, a nie caly zderzak, byly do okolo 2002/2003 roku. Lotka z tylu bez poprzeczki w srodku tez kolo tych lat funkcjonowala, potem juz tylko dzielona lotka z tylu.
Przestan dojezdzac ze swoimi madrosciami pleeez
Nie bylo jeszcze ZR-a poza twoim , ktory by byl super To skoro taki super to czemu tak dlugo sie z nim bujasz i meczysz > ?
kprzemo24 - Pią Gru 17, 2010 09:24
maniaq,
Ty to masz największe pojęcie o moich kupcach, buahahahahaha. Współczuje!
maniaq napisał/a: | To skoro taki super to czemu tak dlugo sie z nim bujasz i meczysz > ? |
Już dawno sprzedany idioto haha.
A Ty masz "MG w trakcie" Chyba rover 200 1.4 w trakcie:D
kasjopea - Pią Gru 17, 2010 10:06
kprzemo24, otrzymałeś ostrzeżenie o wadze 2.
maniaq - Sob Gru 18, 2010 00:06
"ladnie nam sie pan tu przedstwil przed milionami sluchaczy "
http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
EOT
kprzemo24 - Nie Gru 19, 2010 16:11
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peda%C5%82
kasjopea - Nie Gru 19, 2010 17:41
kprzemo24, to widzimy się za 3 miesiące.
I to jest koniec taryfy ulgowej dla Ciebie. Jeśli wrócisz w tym samym stylu, ostrzeżenia będą już tylko z górnej półki.
Gruby530d - Nie Gru 19, 2010 17:54
Jak wrocisz uwazaj co piszesz. Bo troll jest tolerowane? Ale pedal juz nie?
kasjopea - Nie Gru 19, 2010 17:58
Gruby530d, coś Ci nie odpowiada?
Akurat kprzemo24 wielokrotnie udowodnił, że jest zwyczajnym trollem internetowym, na dodatek człowiekiem bezczelnym i chamskim.
Potrzebujesz jeszcze jakichś wyjaśnień?
Gruby530d - Nie Gru 19, 2010 18:20
kasjopea, coś Ci nie odpowiada?
To jest groźba?
Akurat mnie nie interesuje co wielokrotnie pokazal. Akurat czytam tego posta i ktos ponim pierwszy pojechal dwa razy.
Jak pisze ze zderzak nie oryginalny i lampy a nie ma racji. To mozna mu napisac ze jest w bledzie. A nie odrazu ze jego najlepsze i kupca na niego nie bylo. Ze sie meczy itd???
Jak sa tematy o Jego Mg to mozna tam mu go skrytykowac.
A pozniej trollami nazywac i teraz Ty tak samo.
To forum ogolnodostepne i wstyd przed ludzmi przynosicie.
zachowanie 12 latka
Pozdrawiam juz sie nie wypowiadam pa
kasjopea - Nie Gru 19, 2010 18:23
To nie groźba, tylko pytanie. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to zapraszam na pw, nie trzeba zaśmiecać tematu. Resztę Twojej wypowiedzi pominę milczeniem.
Gruby530d - Nie Gru 19, 2010 18:27
Ja tylko grzecznie spytalem. Czy jedno jest tolerowane, a drugie nie? A ktos namnie wyskoczyl, jak wczesniej na uwagi kolegi. Lepiej faktycznie pominac konczymy temat
