Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] za wysokie obroty na biegu jałowym??
pisklak46 - Czw Lis 18, 2010 18:43 Temat postu: [R200] za wysokie obroty na biegu jałowym?? Witam
mam problem
obroty na biegu jałowym wynoszą ok 1000obr/min
wg instrukcji winno byc ok 875
czy to powod do niepokoju????
dodam jeszcze ze obroty leciutko skacza przy tej wartosci tak o 100 w gore/dół
Harry - Czw Lis 18, 2010 18:54
obrotomierz pokazuje przybliżoną wartość obrotów]
u mnie jest lekko pod 1000,ale jak był podłączony do komputera to obroty ma w normie
colin1983 - Czw Lis 18, 2010 18:55
Cytat: | Witam
mam problem
obroty na biegu jałowym wynoszą ok 1000obr/min | na zimnym silniku czy rozgrzanym pokazuje Ci taką wartość
pisklak46 - Czw Lis 18, 2010 19:12
nie wiem na pewno odpalam zimny, przejzdzam dystans 7km i wyłączam silnik.
przez te 7km silnik sie nie rozgrzeje?
hertz25 - Czw Lis 18, 2010 19:33
pisklak46 napisał/a: | dodam jeszcze ze obroty leciutko skacza przy tej wartosci tak o 100 w gore/dół | moze trzeba silniczek krokowy przeczyscic
leszczu - Czw Lis 18, 2010 19:49
hertz25 napisał/a: | pisklak46 napisał/a: | dodam jeszcze ze obroty leciutko skacza przy tej wartosci tak o 100 w gore/dół | moze trzeba silniczek krokowy przeczyscic |
Od tego też bym zaczął.
