Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220SD '96] wymiana koła zamachowego
kepor - Sob Lis 20, 2010 11:55 Temat postu: [R 220SD '96] wymiana koła zamachowego Witam, czy wie ktoś z jakim momentem powinno się dokręcić takie koło? Muszę je wymienić bo mam zjechane zęby i bywa problem przy odpalaniu, ostatnio dość często nawet.
A druga sprawa wiecie jak wygląda sprawa z wyważeniem? tzn czy jest to obowiązek czy jak zostało wyciągnięte dopiero co z auta czy można tak włożyć i nie martwić się czy może być różnie i będą jakieś problemy? Z góry dzięki za info
Aha i jeszcze jedno. Wie ktoś może jaki olej trzeba wlać do skrzyni to tego modelu?
sTERYD - Sob Lis 20, 2010 13:56
momentu nie pamiętam, a akurat nie mam RAVE pod ręką.
Jeśli koło jest wyjęte z innego silnika, to mie musisz się martwić wyważeniem, a olej to MTF-94 jak do każdej skrzyni pg1
kepor - Sob Lis 20, 2010 14:31
No wlasnie o ten moment mi chodzi najbardziej bo ciemnosc nadchodzi a ja jestem w d..ie
keczu - Sob Lis 20, 2010 15:35
W ksiazce napraw Haynes-a jest 15Nm najpierw ,potem drugi raz po 90 stopni. Ksiazka od 45-tki, ale mysle ze bedzie oki. Napisane tez ze trzeba nowych srub uzyc,ale mysle ze nie koniecznie.Koniecznie daj troche locktita na gwint. Pozdr.
sTERYD - Sob Lis 20, 2010 16:04
w RAVE stoi że 100Nm
kepor - Nie Lis 21, 2010 01:02
Dzięki za info. Tyle dociągliśmy, olej też wlany takie jak podał sTERYD. Od razu sprzęgło poszło i w raz z nim jeden tysiączek zniknął z portfela ale czego się nie robi dla kondycji roverka. Z kołem żeby nie było stresu zbiliśmy wieniec i na gorąco na stare koło poszedł.
Dzięki za pomoc i temat do zamknięcia myślę.
mrowka1985 - Sob Sty 18, 2014 23:06
Witam myślę nad wymianą koła zamachowego w moim zr25 bo również są problemy z odpalaniem bendiks jest wstawiony nowy lecz podczas demontażu rozrusznika zaświeciłem lampą i zauważyłem że zęby na zamachowym są wytarte czy koło np z allegro wyciągnięte z innego auta lecz nie używane jakiś czas muszę wyważyć? czy lepiej kupić nowe i dać do wyważenia? sprzęgła nie wymieniam w zeszłym roku wstawiłem nowe valeo lecz wtedy koło było dobre i pytanie czy muszę jednak wyciągać całą skrzynię aby je wymienić?
sTERYD - Sob Sty 18, 2014 23:31
wyciągać nie musisz. Jes tam tyle miejsca, ze wystarczy odsunąć, tak jak do wymiany sprzęgła(zresztą to ta sama robota, tylkok dodatkowo 6 śrub koła zamachowego).
Wyważać koła tez nie musisz. Powinno bez problemu chodzić.
mrowka1985 - Czw Lut 20, 2014 10:12
znasz te auta na prawdę dobrze dziękuje
[ Dodano: Nie Lut 16, 2014 17:00 ]
koła zamachowe wywalone każdy ząb zjechany nowe już założyłem zobaczymy jak będzie działać
[ Dodano: Czw Lut 20, 2014 10:12 ]
Wszystko złożone działa bez problemów dzięki za pomoc
