Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Dlaczego tyle pali pomocy
ravezz - Nie Lis 21, 2010 14:54 Temat postu: [R214] Dlaczego tyle pali pomocy Moj rover strasznie duzo pali przy na prawde spokojnej jezdzie 70/80/90 maaxx spalil ponad 12 litrow (mierzylem przez zalanie do pelna przejechanie 100 km i ponowne zalanie do pelna pod korek oczywiscie)
Wymienilem termostat lambde swiece filtry plyny.
Dodam ze swiece sa zalewane i sa czarne. Lecz nie dymi rura wydechowa jest wporzadku (siwa). Auto ma moc ma przyspieszenie lecz spalanie mnie strasznie martwi prosze o jaka kolwiek pomoc jestem w stanie nawet nawiazac wspolprace z osoba ktora bedzie potrafila to naprawic;/ Prosze o pomoc pozdrawiam.
Vesper416 - Nie Lis 21, 2010 15:07
a te 100km to w akich warunkach zrobiłeś? Sprawdziłeś czy nie masz żadnych nieszczolności w układzie paliwowym?
shilus82 - Nie Lis 21, 2010 15:14
ta sonda to nowa czy używana? bo może się okazać, że niesprawna jest.Zerknij czy nie masz gdzieś dziury w układzie paliwowym. Może wtryskiwacze leją na potęgę. Obroty nie są za wysokie?
ravezz - Nie Lis 21, 2010 15:16
obroty mam nonstop 900 niezalenie czy jest zimny czy rozgrzany stoi w garazu nie czuc paliwa nie widac zeby cos cieklo pod spodem sonda uniwersalna dobieral dosc dobry mechanik nowa . trasa normalna nic szczegolnego 2 razy sie zatrzymywalem czyli tak jak na codzien nie po miescie caly czas stale predkosci w kazdym badz razie.
Vesper416 - Nie Lis 21, 2010 15:32
odepnij czujnik temperatury ten od Ecu i sprawdz czy obroty Ci wzrosną. Jeśli tak to masz uwalony czujnik i przez to masz wieksze spalanie bo komp zle mieszanke dobiera.
ravezz - Nie Lis 21, 2010 15:53
ale to przeciez by byla jakas roznica w spalinach dymil by rura czarna czy cos a tam z tylu czyste wszystko
Vesper416 - Nie Lis 21, 2010 16:24
Nie koniecznie...
ROBII - Pon Gru 27, 2010 12:03
Mam pytanie . Gdzie znajduje się czujnik tem w modelu 1.4 16v ?
