Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] zimówki do MG ZR 160: Będą pasować?
WOOCASH - Sob Lis 27, 2010 13:03 Temat postu: [MG ZR] zimówki do MG ZR 160: Będą pasować? Witam!
Kiepsko się znam na tych oznaczeniach w oponach i felgach i mam prośbę czy mógłby ktoś napisać mi czy te opony i felgi będą pasować do mojego ZR? Co poza tym sądzicie o tych oponach tak po zdjęciach? Dziękuję z góry za pomoc pozdrawiam:)
Link do opon na allegro -> http://moto.allegro.pl/zi...1333329893.html
A może ktoś ma jakieś inne propozycje co do zimówek z felgami? Budżet posiadam nie za wielki jakieś 1000 - 1100zł więc te podane też musiałbym targować
bociannielot - Sob Lis 27, 2010 13:11
Ja miałem alu w r25 z toyoty, tez 15-ki, pasowały tylko trzeba było poszerzyć otwór centrujący(jak pamiętam z 51 do 56,1), ale lepiej niech ktoś się jeszcze wypowie, bo jeśli dobrze pamiętam w Zr 160 były większe tarcze hamulcowe i zdaje się że ze stalówkami jest problem, bo wchodzą na styk i nie każde.
WOOCASH - Sob Lis 27, 2010 13:26
no właśnie wiem, że na tarcze może nie pasować , ale z tego co czytałem na forum to ET ma być 45 i tu w opisie opon widzę, że takie właśnie jest. Nie wiem czy pozostałe parametry będą odpowiadać
[ Dodano: Sob Lis 27, 2010 13:26 ]
tzn. w opisie felg
Tmk - Nie Lis 28, 2010 18:44
Parametry najlepiej musza byc: et 38-45, c. 56.1, 7J (6.5J tez pasuja ok).
A jezeli co, to mow ze musza pasowac na 282mm tarcza.
maniaq - Nie Lis 28, 2010 18:47
Jak klega wyzej pisal, otwor ma inna srednice. Co do samego ET to zalezy to nie tylko od wartosci , ale tez od ksztaltu felgi. Dobrze by bylo jakbys mogl przymierzyc przed zakupem.
PS. OSobiscie szukalbym z odopowiednim otworem centrujacym
WOOCASH - Pon Lis 29, 2010 09:04
Dzięki Panowie za pomoc. Biorę auto i jadę gdzieś szukać opon z felgami bo chyba tak będzie najlepiej
Rozan99 - Pon Lis 29, 2010 12:03
otwór centrujący za mały. Powinien być 56,1mm. Nie baw się w żadne rozwiercanie za małych otworów tylko szukaj odpowiednich kół.
ArO - Pon Lis 29, 2010 12:24
Sorki panowie ze tak sie wbijam w temat, ale czy do 214 Si moge opony 16 wlozyc? Nie bedzie z tym jakiegos klopotu ?
Rozan99 - Pon Lis 29, 2010 13:53
Możesz spokojnie. Gorzej by było z 17
Tmk - Pon Lis 29, 2010 14:09
Hej, centralna moze byc i wieksza - sa takie kolka centrujace (czy jak ich nazwac), ktore mozna uzyc jezeli centralna dziura jest za duza.
Bumelant - Pon Lis 29, 2010 20:43
Szukaj z Opla Corsy 15tek alu - tani badziew i masa na rynku - jezdze 3ci sezon na tym i pasuja idealnie w moim przypadku dalem za nie grosze wtedy.
