Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Swiatlo "stop"
tomason - Nie Lis 28, 2010 21:13 Temat postu: [R620] Swiatlo "stop" Witam, mam maly problem. Od kilku dni swiatlo stopu swieci sie z opoznieniem Po nacisnieciu pedalu hamulca zapala sie dopiero po kilku sekundach. Dodam, ze posiadam roverka bez dodatkowego swiatla stopu. W czym moze byc problem? Czujnik kolo pedalu hamulca?
zuber84cool - Nie Lis 28, 2010 22:02
Możliwe, że czujnik się zawiesza, musiałbyś zobaczyć organoleptycznie jak to wygląda, czujnik znajduje się nad pedałem hamulca, spróbuj się tam wczołgać, wciśnij pedał ręką i zobacz co się dzieje, niewykluczone że trzeba będzie go wymienić.
tomason - Nie Lis 28, 2010 22:12
No dzisiaj probowalem zobaczyc ale za ciemno bylo wiec odpuscilem. Jaki koszt takiego czujnika?
zuber84cool - Nie Lis 28, 2010 22:49
O ile się orientuję to zamiennik dla tego wyłącznika stopu to EPS-FACET - 1.810.044 , z tego co sprawdziłem przed chwilą w sieci to cena ok 40zł
o tak na szybko 42zł http://www.motoplatforma....-opel-ssangyong
tomason - Wto Gru 07, 2010 09:29
Czy to napewno bedzie na wtyczne 4 pinowa ? Wczoraj bylem w Inter carsie i mieli dwa rodzaje. Jeden 2 pinowy a drugi 4
zuber84cool - Wto Gru 07, 2010 11:55
O ile się orientuje to na wtyczkę 4-pin jest do wszystkich wersji benzynowych z silnikiem Hondy.
