Zobacz temat - [R75] wystrzał z chłodnicy
Rover serii 75, MG ZT - [R75] wystrzał z chłodnicy
kokos333333 - Pon Lis 29, 2010 11:23
Temat postu: [R75] wystrzał z chłodnicy
Witam przed wczoraj kupilem Roverka 75 2.0 v6 przy ogledziach bylo wszytsko super po kupnie ujechalem 10km i zaczymalem sie na stacji dodam ze byl aniety akumulator i zostal odpalony z rozruchu doslownie nic nie dzialalo nawet ledwo lampy swiecily licznik przestal dzialac i obrotomierz ogrezwania nie bylo i doslownie wszytskie kontrolki sie swiecily i gdy stanolem zauwazylem ze z pod maski unosi sie dym okazalo sie ze zagotowaldy ostygl zaholowalem go do domu drugim autem nie chcielaem ryzykowac w domu wyjolem akumulator nie bylo w nim nic wody dolalem i go naldowalem lecz dzisiejsza pogoda nie pozwala mi na prace przy nim, i przy kupnie nie bylo nadkoli plastikowych i od strony kierowcy sa kable na wierzchu :oops: prosil bym Was o pomoc ogolna co moze byc przyczyna bo jestem swierzy w tym aucie dodam ze to jest 2000r i ma 156tys prze kupiony w polskim salonie i servisowany do konca.z gory dzieki. :wink:
SeniorA - Pon Lis 29, 2010 12:36
kokos333333, na początek kup nowy akumulator ( 75 Ah ) i załóż brakujace nadkole .Pewnie trzeba powymieniać płyny eksploatacyjne ,olej, filtry , rozrząd itd.
kokos333333 napisał/a:
według sprzedającego ?. Widać,że nie wszystko było super.
skorzystaj z szukajki i poczytaj o nim.
Na początek http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 12:36 ]
skończony akumlator.Do sprawdzenia wentylator i układ chłodzenia .
kokos333333 - Pon Lis 29, 2010 12:43
zalozylem akumulator wszytsko smiga juz dobrez kupie nadkola powymianiam filtry i musze jeszcze obaczic co z ta woda w chlodnicy a wina byla z elktryka przez brak wody w akumulatorze i nie bylo ladowania. A rozrzad byl zmieni bo w ksiaszce servisowej mi pisze 20tys km temu wiec oblata jeszcze.
walkie - Pon Lis 29, 2010 12:46
kokos333333, popraw temat na zgodny z zasadami!
hvil - Pon Lis 29, 2010 13:11
1. pomożemy, tylko pisz wyraźniej:-)
2. jak ci chlasnęło korkiem to naczit coś nie huhu z układem chłodzenia, sprawdź uszczelkę:-) V'ki z HGFem za grosze ludzie sprzedają wiec może i twoją ktoś dlatego sprzedał. Jak niema nadkola to nie był stan idealny, pewnie błotnik mieniali ale nadkola się nie chciało.
Aragorn - Pon Lis 29, 2010 14:03
upewnij się co do tego rozrządu w tym modelu wymienia się go co 6 lat i 150kkm
jeśli paski są w prawie idealnym stanie to jest szansa że ksiązka nie kłamie.
kokos333333 - Pon Lis 29, 2010 16:11
czyli tak :wink: jechalem stanolem na stacji obadac wszystko czy jest ok i widze ze dymek ucieka z pod maski zobaczylem i korka nie wyszczelilo lecz uciekala para gdy ucieklo cisnienie odkrecilem korek i nie bylo nic wody nie znam przyczyny wiec wolalem go zaholowac, a co do akumulatora jak wspominalem wczesniej zalozylem go bylo normalnie za drugim razem wsiadam do auta i nie chcial odpalic tylko wszytskie kontrolki sie zaswiecily i na dolnym ekranie pokazala sie kontrolka oleju to juz sam nie wiem co mu jest doslownie wszytsko fiksuje :cry:
walkie - Pon Lis 29, 2010 16:14
kokos333333, już Ci temat poprawiłam...
Pisze się wystrzelić a nie wyszczelić.
Ponadto okaż trochę szacunku innym użytkownikom, którzy czytają Twoje posty. Stosuj się do zasad interpunkcji i ortografii.
apples - Pon Lis 29, 2010 16:56
http://forum.roverki.eu/v...p=568803#568803
koza-06 - Pon Lis 29, 2010 20:42
Cytat:
kokos333333 Przede wszystkim na samym początku sprawdź drorzność kanalików odprowadzających wode z podszybia bo jak Ci zaleje kompa to cuda w elektronice mórowane. Poszukaj w http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
SeniorA - Pon Lis 29, 2010 21:41
tak jak wcześniej pisałem ,akumulator do wymiany bo jest zasiarczony ( był brak elektrolitu).W R75 jest układ zabezpieczajacy przed uszkodzeniem elektryki przy spadku napięcia w aku do określonego poziomu (jest wyłączany rozrusznik i inne układy pobierające prąd).
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 21:41 ]
widocznie jest wyciek płynu np. przy termostacie , lub pompa uszkodzona.Powodów może być dużo (opisane są na forum) , trzeba czytać ,szukać wycieku i sprawdzać. By wyeliminować uszczelkę , sprawdź płyn na zawartość CO2.
kokos333333 - Wto Lis 30, 2010 08:11
kupie dzis nowy akumulator, a jest mozliwe ze padł alternator? i prosze Was jak sie zmienia plyn w chlodnicy bo od kolegi zaltwilem korek do zbiorniczka wyrownawczego i po zmianie mam nadzieje ze bedzie dobrze.
SeniorA - Wto Lis 30, 2010 09:03
myślę , że chodzi o wymianę płynu w całym ukladzie:
http://forum.roverki.eu/v...ight=unie%B6%E6
[ Dodano: Wto Lis 30, 2010 09:03 ]
jest możliwe , ale wtedy świeci się kontrolka ładowania akumulatora i (w zależności od wersji licznika), pojawia sie komunikat ALTERNATOR FAULT
