Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] gaśnie , może brak ładownia ??
marcin100200 - Pon Lis 29, 2010 22:40 Temat postu: [R214] gaśnie , może brak ładownia ?? Mam problem z Roverem 214 Si , czasem mu sie zdaży , że poprostu jadąc np. podczas sygnalizowania skrętu , albo odrazu po odpaleniu i załączeniu radia samochód jakby przestawał ładować akumulator ,światła świecą słabiej radio włącza sie tylko na ułamek sekundy, po chwili gaśnie , później jak go odpalam to znów gaśnie , chyba że nie ma włączonych świeteł , ktoś wie może dlaczego , co trzeba wymienić itd
Rozan99 - Pon Lis 29, 2010 22:57
Na włączonym silniku sprawdź miernikiem jakie daje napięcie na akumulator. Jak się nie mylę ma dawać około 14V.
JacK - Pon Lis 29, 2010 23:00
pierwsze co bym zrobił to zamienił sie z kimś na akumulatory, jeśli inny będzie dobry i sie nie rozładuje to znaczy że Twój jest do wymiany, jeśli nie to najaprawdopodobniej na szczotkotrzymaczu padł ten rezystorek czy coś takiego , po wyjęciu alternatora łatwo to wymienić i dostaniesz w całości, pozdro
marcin100200 - Pon Lis 29, 2010 23:07
Akumulator na 100% jest ok ma dopiero pół roku , a sprawdzałem również na miesięcznym akumulatorze i to samo . Jeszcze teraz ta pora roku , garaż mały nie ma jak grzebać w autku nawet
JacK - Pon Lis 29, 2010 23:11
to na 99% to drugie czyli alternator bo też kiedyś podobnie miałem
marcin100200 - Sro Gru 08, 2010 07:03
Nie mam pojęcia co sie stało , ale teraz już jest wszystko ok .
BABEL - Czw Gru 09, 2010 14:42
Nie ciesz się, to tylko chwilowe. Pojawi się znowu w najmniej oczekiwanym momencie
Ja miałem odwrotnie - raz na jakiś czas wszystko rozświetlało się bardziej niż normalnie ( światła, podświetlenie zegarów). Alternator trzeba było reanimować.
