Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Kody błędów ABS
rami1000 - Wto Lis 30, 2010 01:16 Temat postu: [R600] Kody błędów ABS Witam,
Mam problem z odczytaniem kodów ABS, popadał snieg i zoriętowałem sie ze nie działa ABS (kontrolka nie swieciła - ktoś wyjał zarowkę:)).
Z instrukcji wynika że diagnostykę uruchamia sie tak jak diagnostykę ECU, wyswietla mi sie wtedy bład nr 17 - czujnik temp. paliwa. Kontrolka ABS natomiast pali się cały czs, nie miga nie gaśnie.
Czy błędy ABS sprawdza sie inaczej?
Czy czujnik tep paliwa na cos poważniejszego wpływa?
Z góry dziękuje za pomoc.
thef - Wto Lis 30, 2010 07:01
rami1000 napisał/a: | Czy czujnik tep paliwa na cos poważniejszego wpływa?
| Jego uszkodzenie może powodować nierówną pracę silnika czy złe odpalanie. Może warto się nim zająć:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
rami1000 - Wto Lis 30, 2010 17:18
Dzieki thef info napewno się przyda:) jeden problem z głowy.
A czy ktoś wie jeszcze jak odczytać te błędy z ABS?
