Rover serii 75, MG ZT - [R75] Ogrzewanie
sysekp - Sro Gru 01, 2010 07:46 Temat postu: [R75] Ogrzewanie Przy ustawionej temperaturze na 25 stopni , nawiew jest ale raczej zimny a nie ciepły i w aucie raczej nie ma takiej temperatury, co to może być?
seyfer - Sro Gru 01, 2010 07:50
a kolega używa szukajki
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
koza-06 - Sro Gru 01, 2010 14:18
sysekp napisał/a: | Przy ustawionej temperaturze na 25 stopni , nawiew jest ale raczej zimny a nie ciepły i w aucie raczej nie ma takiej temperatury, co to może być? | A jaką masz temperature na silniku Powinno być 85-90.
sysekp - Sro Gru 01, 2010 19:48
Taką mam. Niestety dolałem płynu, a mimo to nawiewa zimne powietrze. Muszę chyba odwiedzić mechanika, ale boję się, że zaczną wymieniać, a przyczyny nie znajdą. Przeczytałem wszystkie uwagi na tym forum, trochę sprawdziłem, niestety dalej to samo.
shakesbeer - Sro Gru 01, 2010 20:04
może zacięła Ci się klapa od ciepłego powietrza lub złączka elektryczna od napędu tej klapki nie łączy -najlepiej napisz co już sprawdziłeś oprócz dolanego płynu to innym będzie łatwiej wymyślać nieprawdopodobne hipotezy
Boncky - Sro Gru 01, 2010 20:06
napisz co zrobiłeś i jaki efekt na włączonej klimie
sysekp - Sro Gru 01, 2010 20:34
Klapę od ciepłego powietrza sprawdziłem jest ok. Przy włączonej klimie ustawiam na rozne temperatury i różnicy nie widzę, włączam nawiew na maksa w różnych pozycjach i czuję jakby bylo lekko cieplejsze powietrze, przynajmniej nawiew jest cieplejszy. Wszystkie nawiewy działają, z tyłu między siedzeniami przednimi mam zamknięty nawiew. To chyba wszystko. Może jeszcze to, ze przy włączonym webasto jest tak samo. Słychać jak dmucha, webasto chodzi, a ciepła jako nie ma w samochodzie.
SeniorA - Sro Gru 01, 2010 21:21
może padł czujnik temp. w kabinie . Zrób test klimatyzacji (test 3) http://forum.roverki.eu/v...p=112015#112015
apples - Czw Gru 02, 2010 09:47
Czy nawiew z zewnątrz (pokrętło pod zegarkiem) masz zamknięty? Czy w każdej pozycji nawiewu (szyba, nogi, środek) występują identyczne objawy?
sysekp - Czw Gru 02, 2010 19:07
Nareszcie to zamkniecie nawiewu jest roznica, przy otwartym zimne powietrze nawiewa, przy zamknietym ciepłe. To chyba była przyczyna. Dziekuję bardzo!!!
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 19:07 ]
Zmartwiło mnie ubytek płynu, ale poczytałem trochę i muszę sie tym zająć, boje się mechaników, którzy nie wiedzą o co chodzi, wymieniają połowe samochodu a i tak nie dojda do usterki.
apples - Czw Gru 02, 2010 19:15
sysekp napisał/a: | Nareszcie to zamkniecie nawiewu jest roznica, przy otwartym zimne powietrze nawiewa, przy zamknietym ciepłe. To chyba była przyczyna. Dziekuję bardzo!!! |
Boncky - Czw Gru 02, 2010 21:48
hahaha tego bym się nie spodziewał....
trawis25 - Sob Gru 04, 2010 00:14
A ja nie mogę zamknąc dopływu zimnego powietrza tym pokrętłem pod zegarkiem,może jakieś klapki się zepsuły?Kręcę w prawo i w lewo i nadal zimne leci,a na szybę jak przełączę to ciepłe.Co to może być?
koza-06 - Sob Gru 04, 2010 08:54
trawis25 napisał/a: | A ja nie mogę zamknąc dopływu zimnego powietrza tym pokrętłem pod zegarkiem,może jakieś klapki się zepsuły?Kręcę w prawo i w lewo i nadal zimne leci,a na szybę jak przełączę to ciepłe.Co to może być? | Pokrętło pod zegarkiem otwiera lub zamyka wlot powietrza pomijający nagrzewnice ( przydatna sprawa na trasie można w ten sposób dostarczyć świeżego nie przesuszonego powietrza do kabiny ) . Jerzeli pokrętło pod zegarkiem nie działa pewnie zsunęło się cięgło aby naprawić trzeba zdjąć zegary . Niestety jest tam mało miejsca
Dziadek - Sob Gru 04, 2010 09:06
Racja. Inaczej nazywa się to bypas i głównie ma za zadanie dostarczenie świeżego,chłodnego powietrza na twarz kierowcy,żeby nie usnął za kołem.Na zimę można zamknąć i tylny nadmuch też.Trochę skomplikowane są kanały wentylacyjne w tym autku.Kiedyś był jeden tunel i wiało ciepło,albo zimno,albo wcale.
