Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] nie wiem jakie opony zalozyc :(
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 20:21 Temat postu: [R214] nie wiem jakie opony zalozyc :( Witam,
moze to glupie pytanie, ale kto mi pomoze?
Mialam w swoim roverku kola 185/55 R15, teraz mam 195/45 R16,ale chce zalozyc zimowki na te 15 tylko z tym, ze nie 55 tylko 60 i w zwiazku z tym nie wiem czy beda one pasowaly i nigdzie nie bada odbierac(np. o nadkola) i czy bedzie mi sie dobrze skrecalo, itp..
A tak wogole to o co chodzi z tymi 45, 55 i 60? to sa jakies cm czy co?
Dzieki za odpowiedz.
szoso - Sro Gru 01, 2010 20:29
nie będzie obcierać, to tylko 5mm różnicy
| marta_k120 napisał/a: | | A tak wogole to o co chodzi z tymi 45, 55 i 60? to sa jakies cm czy co? |
mm
profil opony, wysokość od bieżnika do felgi
tronsek - Sro Gru 01, 2010 20:31
Ja na Twoim miejscu, na zimę założyłbym oponki 185/60/R15.
| marta_k120 napisał/a: | | A tak wogole to o co chodzi z tymi 45, 55 i 60 | Jest to tzw profil opony, który mówi o wysokości boku opony.
http://www.opony.com.pl/a...2-rozmiar-opony
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 20:37 Temat postu: [R214] nie wiem jakie opony zalozyc :( A nie beda mi nigdzie odcieraly np. o nadkola z przodu lub z tylu??
duza roznica jest miedzy 55 a 60?
---- juz mam na to odpowiedz------dzieki;-)
ArO - Sro Gru 01, 2010 20:41
Panowie do 214 , wejda felgi 13' ? Kolega na forum tym napisal ze nie za bardzo , a na allegro jest duzo do sprzedania wlasnie dla rovera 13. Wypowie sie ktos obeznany ?
tronsek - Sro Gru 01, 2010 20:45
Popatrz kolego na dane fabryczne dla Twojego ROVER'ka: http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html
| ArO napisał/a: | | a na allegro jest duzo do sprzedania wlasnie dla rovera 13 | Sprzedają felgi do ROVER'a serii 100 http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 20:46
| ArO napisał/a: | | Panowie do 214 , wejda felgi 13' ? Kolega na forum tym napisal ze nie za bardzo , a na allegro jest duzo do sprzedania wlasnie dla rovera 13. Wypowie sie ktos obeznany ? |
ja mam do mojego Rover'ka 15", a w katalogu jest ze orginalne to 14".
ArO - Sro Gru 01, 2010 20:47
Czyli 13' powinny pasowac ? Btw. tez jezdze na 15.
faecd - Sro Gru 01, 2010 20:47
W R200 standardowo masz srednice tarczy hamulcowej 262mm. Do tego dochodzi zacisk. U mnie przy takiej tarczy i takim samym zacisku co u Ciebie przy felgach 15 cali jest luzu bardzo malo. 14 jeszcze wejda ale to i auto komicznie wyglada, male koleczka, wielkie oponiska.
Na Twoje szczescie 13 cali nie wejdzie do Twojego samochodu ArO. Pisze na szczescie bo nawet nie zdajesz sobie sprawy jak komicznie wygladalby Twoj R na takich malych kolkach :D:D::D:D
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 20:49
Ladnie wyglada na felgach 16, wiem bo teraz jezdze na takich tylko ze letnich i musze je zmienic na zimowki..
ArO - Sro Gru 01, 2010 20:50
Komicznie to wyglada przy moich 15 i wyobrazam sobie 13 , po zime bede staral go obnizyc . Jak 13 nie wejda do szkoda bo mialem super opony : /
tronsek - Sro Gru 01, 2010 20:51
marta_k120, Do Twojego ROVER'ka 214, też były przewidziane felgi 15"
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 20:56
To musisz miec smieszne felgi jak komicznie wyglada;-), moj na swoich starych 15 fajnie wygladal.
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 20:56 ]
| tronsek napisał/a: | | marta_k120, Do Twojego ROVER'ka 214, też były przewidziane felgi 15" |
Nawet nie wiedzialam, ale ostatnio w warsztacie mi Pan pokazal katalog z oponami i pisalo tam ze 15" to do Rovera 75 sa. A do mojego to 14". a opony 185/55 15" jest cholernie ciezko zznalez i jeszcze w jakiejs przystepnej cenie
tronsek - Sro Gru 01, 2010 21:00
marta_k120, Pomyśl o obniżeniu autka. Przy felgach 16" będzie wtedy kozacko wyglądał.
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 21:00 ]
| marta_k120 napisał/a: | | ale ostatnio w warsztacie mi Pan pokazal katalog z oponami i pisalo tam ze 15" to do Rovera 75 sa | Zmień warsztat. Oprócz katalogu powinien mieć także trochę wiedzy ogólnej.
| marta_k120 napisał/a: | | a opony 185/55 15" jest cholernie ciezko zznalez i jeszcze w jakiejs przystepnej cenie | rozmiar 195/50/R15 jest w bdb cenie i będzie do Twojego autka.
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 21:09
| tronsek napisał/a: | marta_k120, Pomyśl o obniżeniu autka. Przy felgach 16" będzie wtedy kozacko wyglądał.
Dzieki za rade ale juz od dwoch lat jezdze na 16" i wyglada swietnie i do tego ma jeszcze obnizony zderzak . na 15" chce zalozyc zimowki.
| marta_k120 napisał/a: | | a opony 185/55 15" jest cholernie ciezko zznalez i jeszcze w jakiejs przystepnej cenie | rozmiar 195/50/R15 jest w bdb cenie i będzie do Twojego autka. |
Dobre te opony beda na zime?
tronsek - Sro Gru 01, 2010 21:20
| marta_k120 napisał/a: | | Dobre te opony beda na zime? | Aaaa na zimę
Na zimę założyłbym 185/60/R15 ntu masz wybór http://www.opony.com.pl/o...169,2,4&so=cena
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 21:29
Ok dzieki zaraz zobacze co tam ciekawego jest .
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 21:29 ]
A mam jeszcze jedno pytanie: jak teraz jest na tych 16" 195/45 i zaloze na zime 15" 185/60 to duzo on mi sie obnizy?
tronsek - Sro Gru 01, 2010 21:35
| marta_k120 napisał/a: | | A mam jeszcze jedno pytanie: jak teraz jest na tych 16" 195/45 i zaloze na zime 15" 185/60 to duzo on mi sie obnizy? | Teoretycznie powinien być wyżej o ok 1cm. Jednak biorąc pod uwagę, że na 15" opona ugnie się trochę więcej, różnicy w wysokości autka nie zauważysz.
marta_k120 - Sro Gru 01, 2010 21:37
Acha tzn. ze bedzie w tej samej wysokosci,tak? To fajnie,dzieki za pomoc
