Rover serii 600, Honda Accord - [R 600] czuć ropę
Mazak - Czw Gru 02, 2010 14:15 Temat postu: [R 600] czuć ropę Witam
Czuć ropę pod maską nie widać żadnych wycieków, przewody przelewowe wymieniłem wydaje mi się że to w okolicy pompy wtryskowej, jakieś sugestie, słabe punkty??
Skiba - Czw Gru 02, 2010 14:26
Ściągnij górną obudowę i szukaj wycieku. Sprawdź wężyki przelewowe, przewody wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy, łączenia ich z pompą i samą pompę. Odpal, zwiększ lekko obroty i szukaj ...
Mazak - Czw Gru 02, 2010 19:35
Skiba napisał/a: | przewody wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy |
jutro albo pojutrze będę wymieniał świeczki to sprawdzę te przewody
Skiba napisał/a: | samą pompę |
coś konkretnego sprawdzić bo ogólnie ją oglądałem i właśnie nic nie widzę
Brt - Czw Gru 02, 2010 20:45
pompa VP37 niestety lubi z biegiem czasu popuszczać ropę na uszczelkach ....... jak nie znajdziesz ewidentnego wycieku to popatrz czy pompa czasem nie jest mokra od ropy ... jak tak to jedynie wyjęcie i danie do uszczelnienia pomaga .... za uszczelnienie pompy płaciłem 350PLN, sam wyjmowałem i zakłądałem pomownie do silnika.
Mazak - Pią Gru 03, 2010 19:42
Brt napisał/a: | popatrz czy pompa czasem nie jest mokra od ropy |
dzisiaj zerknąłem dokłądniej i jest mokra od spodu więc to raczej pompa
a ze świecami poległem
szoso - Pią Gru 03, 2010 19:48
Mazak napisał/a: | dzisiaj zerknąłem dokłądniej i jest mokra od spodu więc to raczej pompa |
mocno leci?
u mnie się poci od dołu ale dopóki nie leci ciurkiem to nic z tym nie robię
Mazak - Pią Gru 03, 2010 19:52
szoso420 napisał/a: | u mnie się poci od dołu ale dopóki nie leci ciurkiem to nic z tym nie robię |
wsadziłem ręke pod pompe i jest tylko wilgotna od ropy na szczęście ciurkiem się nie leje ale jak autko stoi w garażu to czuć ropuche i narazie niestety też to tak zostawiam
szoso - Pią Gru 03, 2010 19:55
Mazak napisał/a: | wsadziłem ręke pod pompe i jest tylko wilgotna od ropy |
to mam to samo, ale jak mam zapłacić 350zł za uszczelnienie to chyba wolę kupić drugą pompę za te pieniądze
zacznie lecieć porządnie to się za to wezmę dopiero
Mazak - Pią Gru 03, 2010 20:02
ja ją uszczelnie ale gdzieś dopiero za jakieś 3-4 miesiące bo chcę zabrać autko do anglii a tam już będzie dużo drożej w razie czego narazie skupię się tylko na siecach
