Offtopic - Rapidshare - jak to zrobić?
michone - Czw Gru 02, 2010 18:56 Temat postu: Rapidshare - jak to zrobić? Witam.
Chcę ściągnąć z rapida "coś" co jest w 35 partach po 100mb. Wiadomo na darmowym ściąganiu to blokady więc to odpuszczam. Jako, że w nocy mam 16 mb/s potrzebuję zrobić tak, żeby jakoś automatycznie to ściągnąć.
Czy jest jakiś program? wiem że trzeba założyć konto PRO to nie stanowi problemu
Proszę o porady. Dodam, że takich "cosiów" mam do ściągnięcia 10 sztuk
Raptile - Czw Gru 02, 2010 18:58
JDownloader polecam sam korzystam
michone - Czw Gru 02, 2010 19:07
czyli ściągam ten program, wykupuje konto premium, wpisuje w programie i poszli
pajda - Czw Gru 02, 2010 19:17
Jeżeli masz neostrade lub inne łącze ze zmiennym IP możesz zrobić tak, po pierwsze musisz wygospodarować z godzinę ? półtorej ? (przy Twojej szybkości łącza). Ściągasz 1 part, dajesz reset routera i wtedy masz nowe IP, dajesz 2 part i wtedy reset ...itd
bez kosztownie i na 16mb/s powinno pójść całkiem szybko
michone - Czw Gru 02, 2010 19:45
wiesz przy tym łączu to wole wykupic za 7 zł 30 dniowy dostęp na 320 GB i przez noc ściągnąć wszystko
Poza tym mam stałe IP z Vectry
kruszan - Pią Gru 03, 2010 15:55
michone napisał/a: | czyli ściągam ten program, wykupuje konto premium, wpisuje w programie i poszli |
dokładnie tak
zaznaczając linki dodają się one do "zbieracza" automatycznie, więc wygoda na maxa on sprawdzi czy są aktywne czy nie, i po Twojej akceptacji leci full speedem
hudy23_1985 - Pią Gru 03, 2010 19:57
ja dokładnie tak samo pobieram JDonwloaderem
Tu http://rapidsklep.com/? kupuje konto i jazda
Dydo - Pią Gru 03, 2010 20:29
A nie lepiej z torrenta pobrać ? Zapuszczasz na całą noc i nie przejmujesz się, czy jakiś inny program poradził sobie z Rapidem i wszystko ładnie pościągał.
kruszan - Pią Gru 03, 2010 21:24
Konta są tutaj pewne ale drogie ogólnie co chwilę zmieniają się zasadny na rs, ale można (z zachowaniem ostrożności) zakupić konta na alledrogo za 5-6zł ja mam pewnego użytkownika i choć są z aktywnym SL to działają po 40dni zawsze i nie zawiodłem się jeszcze
Cytat: | A nie lepiej z torrenta pobrać |
To już długi temat, darmowe torrenty - na 100% nie wiesz co pobierasz, prywatne typu - polishtracker są super, konto zdobyć ciężko, ale jak się ma to kilka minut/sec po premierze jest już oficjalna, 100% ori wersja działa na bank i full speed
generalnie JDownloader działa super
michone - Sob Gru 04, 2010 21:51
mam do sciagniecia poprostu EPC do kilku marek ale tego na torrentach nie znajdziesz jdownloader z kontem juz działa
Także dzięki wielkie
