Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Problem z Kodem do Immobiliser'a!
cpuunek - Sob Gru 04, 2010 11:21 Temat postu: [R214] Problem z Kodem do Immobiliser'a! Mam problem z Kodem do immobilisera!!
W trakcie kupna auta stary właściciel nie podał mi kodu do immobilisera.
Czy jest jakaś możliwość do odzyskania tego kodu? ewentualnie przez numer seryjny wyrobienia go??
tronsek - Sob Gru 04, 2010 13:21
| cpuunek napisał/a: | | Czy jest jakaś możliwość do odzyskania tego kodu? | Tak, jest taka możliwość. Musisz podłączyć autko pod komputer T4 i wtedy zostanie odczytany ten kod immo.
cpuunek - Sob Gru 04, 2010 14:04
a jest jeszcze takie 1 pytanie czy są jakieś kalkulatory?? umożliwiające wygenerowanie tego kodu? czy tylko dzięki podpięcia go Pod komputer t4 go uzyskam??
tronsek - Sob Gru 04, 2010 14:28
| cpuunek napisał/a: | | czy tylko dzięki podpięcia go Pod komputer t4 go uzyskam?? | Tylko podpięcie go pod T4.
cpuunek - Sob Gru 04, 2010 14:49
ok dzieki wielkie
Pozdrawiam.
Temat do Zamknięcia.
