Zobacz temat - [MG ZT] Problem z zamkami dzrzwi
Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT] Problem z zamkami dzrzwi
cino20 - Sob Gru 04, 2010 12:06
Temat postu: [MG ZT] Problem z zamkami dzrzwi
Po otwarciu dzrzwi na mrozie dzrzwi nie chca sie zamknac tak ja by nie zamek nie reagowal. Moze jakas rada
Boncky - Sob Gru 04, 2010 12:10
na szybko spryskaj WD - 40. A potem W środku w aucie masz przyciski na panelu środkowym od zamykania i otwierania drzwi, niech jedna osoba wejdzie do auta, kliknie otwarcie wszystkich drzwi, następnie dociśnij drzwi te które się nie zamykają i niech ktoś zamknie drzwi z przycisku. Powinny Ci się zaryglować i będą zamknięte. Poczekaj na odwilże i samo przejdzie, polecam na wiosnę demontaż tapicerki, czyszczenie i konserwacja zamków
Mar35ek - Sob Gru 04, 2010 18:31
Wystarczy dobrze ogrzać auto,miałem to samo.
Odpal auto nawiew na 27C,28C i pomoże...
VMatas - Sob Gru 04, 2010 19:22
Nie polecałbym używać WD-40 przy minusowych temperaturach! Ten środek nie jest przeznaczony do takiego użycia, szczególnie do zamków czy w miejscach gdzie coś może przymarznąć. WD-40 przyciąga wilgoć z powietrza, a tego rezultat - przymarzanie w nocy. Są inne psikacze - na przykład silikonowe, a najlepiej to jak kolega Mar35ek radzi - ogrzać auto. WD-40 da tylko tymczasowy rezultat niestety. Nie łapmy się na reklamę że to dla wszystkiego i zawsze pasuje - to nie jest prawda.
