Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [All] Zamarźnięty płyn do spryskiwaczy
Yog-Sothoth - Sob Gru 04, 2010 17:07 Temat postu: [All] Zamarźnięty płyn do spryskiwaczy Jak wyżej.. niestety jako że ostatnio brykam służbowym to zapomniałem wywalić letni płyn no i zamarzł. Czytałem żeby dolać denaturatu, ale co jeśli dysze i kanały też są zawalone? Najlepiej by było wstawić gdzieś w ciepłe miejsce, pytanie gdzie..
Adrian - Sob Gru 04, 2010 17:13
Bierz worek pieniędzy i na świąteczne zakupy da jakiegoś centrum handlowego na cały dzień śmigaj.
Yog-Sothoth - Sob Gru 04, 2010 17:33
Hehe no tak myślałem, gorzej z tym workiem pieniędzy Narazie szukam po znajomych opcji w miarę ciepłego garażu i wstawienia na dzień/dwa.
tomason - Sro Gru 08, 2010 06:17
Wlej denaturat albo spirytus
CjRudi - Sro Gru 08, 2010 09:55
ciepło jest na dworze w miarę, przynajmniej u mnie w Łodzi
Też miałem zamarznięte, ale przedwczoraj odpuściło... Możesz pojeździć trochę, to przy takiej temp powinno odpuścić od ciepła silnika...
Nilbul - Sro Gru 08, 2010 21:51
Po pierwsze spirytusu szkoda
Dolej do pełna zimowego płynu i do centrum handlowego z parkingiem najlepiej podziemnym i kinem. Zalecane miejsce parkingowe pod wentylatorem, nagrzewnicą.
Spirytus można spożyć w razie ewentualnego niepowodzenia akcji
Andrzej_1272 - Czw Gru 09, 2010 12:16
Denaturat ,na pewno pomoże.Wiem bo sam to robiłem.Tylko jedna wada,potem zapach DENATURATU w kabinie. POZDRAWIAM.
zuber84cool - Czw Gru 09, 2010 16:12
Ja niedawno przy okazji kupiłem jakiś płyn do spryskiwaczy 5l w pobliskim sklepie wielobranżowym, nie pamiętam nazwy, ale był bardzo tani a po otwarciu strasznie "wali" jakąś siwuchą czy denaturatem, tak że jak się lekko zaciągnie w nos to normalnie cofa i dostaje się zawrotów głowy , wiem jedno, po ostatnich mrozach nic nie zamarza i odpuszcza wszelkie zabrudzenie z szyb, pozostaje jedynie przyzwyczaić się tylko do tego specyficznego zapachu.
SyntaX - Czw Gru 09, 2010 16:56
To bardzo dobry taki płyn. szyby czyste i kierowca czuje się zrelaksowany
Yog-Sothoth - Pią Gru 10, 2010 19:05
Dziś była jeszcze w miarę ciepła pogoda i bez problemu wypsikałem cały płyn, także na mrozy już redi
CjRudi - Pią Gru 10, 2010 20:26
wypsikanie na nic się nie zda, jak nie nalejesz zimowego bo zamarzają resztki letniego w układzie
Yog-Sothoth - Pią Gru 10, 2010 21:03
Spoko spoko od razu dolałem i trochę nowego wypsikałem żeby usunąć resztki
CjRudi - Pią Gru 10, 2010 21:59
i tak to się robi za kołem podbiegunowym
