Zobacz temat - [r200] uciekający płyn chłodniczy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz - Pią Gru 10, 2010 15:13
Temat postu: [r200] uciekający płyn chłodniczy
z okolicy obudowy rozrządu zaczął pokazywać się płyn chłodniczy a w zbiorniczku ubywać , czy to będzie pompa do wymiany? Jeżeli tak czy podejdzie taka?:
http://www.filipekauto.pl...nt=&uid=1639624
Czy płyn może być wydalany przez układ wydechowy? Bo na końcu tłumika zaobserwowałem podczas pracy silnika duże wydalanie wody.
Jeżeli możliwe podzielcie się swoimi uwagami
colin1983 - Pią Gru 10, 2010 15:16
dozowacz napisał/a:
było już trochę tematów na ten temat użyj szukajki
dozowacz napisał/a:
jasne że może, ale woda z tłumika to nie musi być płyn po prostu mamy zimę a w zimie trzeba więcej czasu aby katalizator złapał temp.
dozowacz - Pią Gru 10, 2010 19:31
Ale zapytałem czy ta pompa pasuje?
[ Dodano: Pią Gru 10, 2010 19:31 ]
Pomoże ktoś? czy z wyżej podanego linku pompa będzie pasować do mojego szrota? :?: :idea:
leszczu - Sob Gru 11, 2010 21:08
Nie jestem pewny czy będzie pasować. Dla pewności możesz przedzwonić i się upewnić. Przecież numery masz podane na tej stronce.
JacK - Sob Gru 11, 2010 23:08
na 90% powinna pasować dobrze kolega mówi, zadzwoń i dopytaj, a najlepiej kupić w sklepie i mieć paragon bo w razie jakby nie pasowała to jdziesz i wymieniasz, takie same pompy szły do poloneza :P z silnikiem roverka jak cuś :P
jaro92 - Nie Gru 12, 2010 17:53
Pasuje kupiłem taką w toma team do mojego roverka i śmiga.
dina735 - Nie Gru 12, 2010 19:50
Witam w zeszłym tygodniu kupiłem Rovera 200 1.4 16v z 99roku i mam pewien problem gdyż autko od rana przy odpaleniu ma 1100 obr/min. Jak jadę jest ok ale gdy wrzucam na luz ma 3000 obr/min lub 2000 i nie spada muszę przegazować i wtedy spadają na 1100 ale to i tak ma za wysokie. Przeczyściłem przepustnice i silnik krokowy ale to nic nie pomogło.W autku wymieniłem filtry świece olej płyn chłodniczy termostat, którego wogóle nie było i też jest to dla mnie dziwne:(pomóżcie?????pozdrawiam jesten nowym klubowiczem :bezradny: :sad:
JacK - Nie Gru 12, 2010 21:24
sprawdź linke gazu czy sie nie zacina i możesz na lince obroty popuścić być może automatyczne ssanie sie popsuło
dozowacz - Pon Gru 13, 2010 16:49
:/ Mam pytanie , czy ubytek tego płynu może być spowodowany przez Uszczelkę kolektora ssącego :?: :!: Proszę o podpowiedz; uszczelka kolektora ssącego czy uszczelka kolektora wydechowego :idea: :?:
leszczu - Pon Gru 13, 2010 16:56
Jak najbardziej. :wink:
Płyn może również przez uszczelkę kolektora ssącego uciekać. :grin:
dozowacz - Pon Gru 13, 2010 17:12
leszczu19901 napisał/a:
Chodzi mi czy dobrze mówię :foto: uszczelka kolektora ssącego :?: :!: :ok:
leszczu - Pon Gru 13, 2010 17:25
Cytat:
Tak. :wink: Dobrze mówisz. :grin:
JacK - Pon Gru 13, 2010 22:08
często jest to obudowa termostatu jest pod kolektorem ssącym po jego lewej stronie taka czarna puszka
dozowacz - Sro Gru 15, 2010 16:38
JacK napisał/a:
Jack to tamtędy też płyn może uciekać ? i co wtedy zrobić :beczy: taką puszkę kupić :shock:
bandieta - Czw Gru 16, 2010 10:09
dozowacz napisał/a:
JacK napisał/a:
Kupić używkę :)
Mi właśnie tamtędy uciekało, co ciekawsze raz było szczelne raz nie ...
Za użwykę z allegro razem z termo w środku i tą rurką dałem chyba 50 pln.
Ale może nie musisz wymieniać ...
1) mógł sam oring pęknąć/sparcieć (na końcu jest i wchodzi w pompe wody) - koszt 1 pln
2) mogła tak jak mi pęknąć obudowa na końcu - możesz kupić lub jak masz troche czasu zrobić home reparation ;) widziałem gdzieś na forum post, jak ktoś robi fix z tubki po tabletkach musujących :) też bym tak zrobił ale miałem akurat tanio zamiennik pod ręką
JacK - Czw Gru 16, 2010 17:30
ja u siebie to zrobiłem tak: zdemontowałem kolektor ssący, rozkręciłem obudowe termostatu i miedzy obudowy posmarowałem silikonem temperaturowym i zamiast starych śrub dałem dłuzsze i nakretki bo te metalowe tulejki nie trzymają sie w plastiku, pasują tylko zwykłe nakretki bez podkładek
