Zobacz temat - [R214i] urwane połączenie węża - silnik-zbiorniczek
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] urwane połączenie węża - silnik-zbiorniczek
Goktan - Sob Gru 11, 2010 14:23
Temat postu: [R214i] urwane połączenie węża - silnik-zbiorniczek
Witam,
zacznę od tego, że kilka dni temu zaczęła rosnąć temperatura silnika, okazało się, że pękł wąż na trójniku, idący od zbiorniczka z płynem chłodzenia.
Owinąłem to taśmą do wysokich temperatur, dolałem płynu i było dobrze. Jednak wczoraj znowu temperatura silnika wzrosła i zdecydowałem, że muszę wstawić jakiś trójnik żeby tylko przetrzymać zimę.
Gdy dzisiaj złapałem za trójnik, żeby go odciąć, kawałek węża idący do silnika oderwał się.
Okazuje się, że nie ma do czego się podłączyć, bo to, co wystaje można nazwać jedynie "ogryzkiem"...
Pytanie do Was, czy ten cypelek jest jakoś wkręcany? Można to wykręcić i wstawić coś w zamian żeby połączyć z tym wąż?
Dodam jeszcze, że w tym wężyku, który się urwał, było duuużo majonezu, czy to jest to całe HGF?
Uploaded with ImageShack.us
leszczu - Sob Gru 11, 2010 21:05
Goktan napisał/a:
Mogło to zostać po uprzednim jak coś. Dla pewności możesz sprawdzić jak ma się olej w silniku i płyn chłodniczy.
Goktan - Pon Gru 13, 2010 16:10
Olej i płyn w porządku, tzn w zbiorniczku czasami pojawiały się tłuste "oczka", ale być może było to spowodowane zasyfionymi wężykami.
A odnośnie tego zerwanego króćca, posiada ktoś schemat silnika, czy układu chłodzenie, żeby sprawdzić czy można to jakoś odkręcić, przegwintować, zaspawać etc?
leszczu - Pon Gru 13, 2010 16:23
Niestety z wersji po prawej strony kierownicy, bo innej niema. :grin:
