Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
sew87 - Nie Gru 12, 2010 11:05 Temat postu: [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie witam otoz ostatnio zauwazylem przy wlaczaniu kierukowskazu lewego ze raz dziala a raz nie jak nie dziala jest taki szybki odglos pykania( nie wiem jak to nazwac) bojak normalnie chodzi to jest powolny . co moze byc z nim nie tak cos z przelacznikiem ? pomozcie
kzrr - Nie Gru 12, 2010 11:40
A działają obydwa migacze tzn prawy i lewy, przód i tył itp ? Sprawdz zarówki, bardzo możliwe są przepalone. "Szybki odgłos pykania" najczęściej jest tym spowodowany własnie
sew87 - Nie Gru 12, 2010 14:34
wlasnie o to chodzi ze tylny i boczny dzialaja ,a przod raz dziala i miga a raz wogole ,a prawa strona jest ok ,i nie wiem od czego to zalezy
wild_weasel - Wto Gru 14, 2010 21:03
sew87, sprawdź jeszcze mocowanie gniazda żarówki w reflektorze. Ja miałem obluzowane i też kierunkowskaz działał jak chciał.
andrew82 - Pią Gru 17, 2010 11:18 Temat postu: Re: [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie Miałem w moim MG ZR taki problem, tylko w lewej tylnej lampie.
Kup tzw. "kontakt" w sprayu, który oczyszcza z rdzy, śniedzi, itp.
Ja kupiłem w Norauto za jakieś 20-25 zł.
Popsikaj na stykach blaszki przy lampie, oczyść chusteczką lub papierem ściernym.
Podobnie zrób z kostką, tylko że tam trudno dostać się z chusteczką.
Ja psiknąłem i kilkukrotnie wczepiałem i wyczepiałem kostkę.
Teraz działa bez zarzutu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
sew87 - Pią Gru 17, 2010 11:32
dzieki wielkie zrobie tak jak piszesz
andrew82 - Pią Gru 17, 2010 11:48
sew87 napisał/a: | dzieki wielkie zrobie tak jak piszesz |
Aaaa, ten "kontakt" kupiłem z Teflonem, który wypiera wodę...
sew87 - Pią Gru 17, 2010 11:51
ok widze ze jeszcze cos sie przypomnialo ,przelece tym wszystkie blaszki i kostki przy okazji na zas
