Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] sd czy sdi?
krucha91 - Nie Gru 12, 2010 13:31 Temat postu: [r200] sd czy sdi? Witam juz sam nie wiem co mam myslec o swoim R prosiłbym o jakies solidne okreslenie gatunku.
Mój Rover jest z 1997r kupowałem go jako Rover 220 SD niby 86KM W dokumentach mam wpisane 74kW czyli 100KM. Mam w nim turbo. Czy w SD było turbo?
Samochód jest sprowadzony z Francji. Wedlug danych jakie znalazłem SDi nie było w 97roku. Wiec skąd ta turbina??
Remigiusz - Nie Gru 12, 2010 13:33
Masz Intercooler oraz gumowe grube węzę dwa co idą do niego
Jak masz obudowę ilnika z 4 śrubami masz SD jak masz tylko 3 Śruby masz SDI
krucha91 - Nie Gru 12, 2010 14:30
Intercooler mam. Obudowe silnika w sensie ten plastik na bloku?
Remigiusz - Nie Gru 12, 2010 14:41
krucha91, tak to czyli masz SDI jak masz IC Możesz tez śledzić linkę gazu dokąd idzie co idzie do takiego potencjometru kolo nadkola czy idzie do pompy na bloku silnika
No obudowa silnika czyli ten plastik pokrywa silnika
krucha91 - Nie Gru 12, 2010 15:19
Z ciekawosci poszedlem zobaczyc co tam jest pod machą. IC jest (przed chlodnicą patrząc od grila. któredy mają wchodzic te grubo gumowe kable? zauwazylem jeden z dolu. Od prawego boku (patrzac od grila) idą metalowe rułki do niego ok 1cm srednicy. Pokrywa ma 4 sruby. A gdzie dokladnie ma byc ten potencjometr?
Remigiusz - Nie Gru 12, 2010 15:27
krucha91, No to masz SD jak masz 4 śruby i to co ty widzisz to jest chłodnica klimy jak jest przed chłodnica wody
Rozan99 - Pon Gru 13, 2010 13:50
krucha91 napisał/a: | IC jest (przed chlodnicą patrząc od grila |
IC jest w tym samym rzędzie co chłodnica, dokladnie na przeciwko filtra powietrza, a nie przed chłodnicą.
