Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [Rover 416] Duzy,nietypow problem z immobilajzerem POMOCY!!!
Piitteer - Nie Gru 12, 2010 19:51 Temat postu: [Rover 416] Duzy,nietypow problem z immobilajzerem POMOCY!!! Witajcie!
Problem polega oczywiście głownie na tym ze nie moge odpalić mojego autka. A wszystko zaczęło sie tak: Pojechałem sobie na gielde samochodową a wracając juz nie moglem pilotem otworzyć samochodu. Podczas zmiany baterii okazało sie ze w pilocie mam złamany przycisk:/ No trudno auto na holl i do domku trzeba go prowadzić ale syrena alarmowa wyje , ponieważ nie moge wyłączyć alarmu ( oczywiście autko sprowadzane z Wloch i brak zapasowego kluczyka nie wspominając o pilocie czy kodzie do immo) Wiec popatrzyłem w bezpieczniki, znalazłem odpowiedni, wyciągnąłem i byl spokój z syrena . Dojechałem do domku , wskakuje w hondę i lece do kolegi by mi zlutował pilocika,. Oczywiście na początku nie działał wiec przesiedziałem caly dzień studiując wszystkie fora i juz wiedziałem jak zaprogramować pilocika. Wiec teraz tak: Pilot działa( to znaczy otwiera i zamyka drzwi, kiedy przekręcam kluczyk , immo wyje swoje Ioioio klikam wyłącznik on przestaje. Próbuję odpalić autko a Tu teraz robi tyk,tyk,tyk,tyk bardzo szybko ale nie próbuje nawet zapalić, ) takiego dźwięku jeszcze w nim nie słyszałem, domyślam sie ze immo odcina moze nie zapłon ale paliwo. I teraz nie mam pojęcia co z nim zrobić... ( zresetowanie komputera czy tez immo przed odłączenie akumulatora nic nie daje) Chyba zabiorę sie za rozkręcenie konsoli, dostanie sie to immobilizera( ktory znajduje sie za radiem samochodowym) i złącze dwa czarne plusowe przewody co prawdopodobie spowoduje ominiecie immo. Co wy na to????
Pozdrawiam Piotr
[ Dodano: Nie Gru 12, 2010 19:51 ]
flapjck1 - Nie Gru 12, 2010 20:51
zapewne rozladowales akumulator po prostu
albo ci zdechl - aku oczywiscie
darek_wp - Nie Gru 12, 2010 21:23
1. Przeedytuj post i zmień kolor zaznaczenia - czerwony jest zarezerwowany dla administracji forum
2. Spięcie kabli przy imo nie spowoduje jego ominięcia
3. Objaw tykania przy załączaniu rozrusznika jest charakterystyczny dla rozładowanego aku i/lub problemów z połaczeniami masy - podładuj aku i sprawdź kabel masy od aku do nadwozia.
