Zobacz temat - [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
seducer - Wto Gru 14, 2010 14:03
Temat postu: [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
Niedawno zostalem posiadaczem R75,oczywiscie pierwsza czynnoscia jaka musialem wykonac byla wymiana czujnika walka rozrzadu.Kupilem nowy w bmw.Po wymianie bylo dobrze jakies dwa tygodnie.Ostatnio problem wystapil ponownie(auto nie chcialo odpalic)
dokrecilem srube od cczujnika (miala maly luz)i ponownie dwa dni spokoju.Tym razem jednak proby dokrecenia sruby spelzy na nicczym poniewaz obkreca sie ona,czyli sie zerwala.
Czy to mozliwe,ze nowy czujnik jest nieco dluzszy i to doprowadzilo do uszkodzenia gwintu?
Co teraz robic,nowy gwint czy kleic stara srube na stale klejem do metalu?
Jesli macie jakies pomysly prosze o rade
apples - Wto Gru 14, 2010 16:02
seducer napisał/a:
Raczej nie. Prędzej ten co przykręcał coś skopał.
seducer napisał/a:
Rozwiercić wiertłem i nagwintować nowy gwint. Nie wiem tylko czy otwór nie jest przelotowy i opiłki nie wpadną do głowicy.
mimo66 - Wto Gru 14, 2010 18:24
Klej do sklejania aluminium, zalać na drugi dzień zrobić otwór, później nagwintować i chyba jest ok.
Taki numer kolega robił z poksipolem(fonetycznie) i trzymało mu dobrych kilka lat.
:wink:
robo - Wto Gru 14, 2010 19:04
Do naprawy zerwanych gwintów polecam wkładki HELICOIL.
O zasadzie działania można poczytać tu: http://www.bollhoff.pl/pd...ocaHelicoil.pdf
seducer - Pią Gru 17, 2010 01:52
dzieki za rady,wlasnie wrocilem z pracy,konsultowalem sie z mechanikami
oni rowniez radza zakleic.co do wkladki helicoil na pewno jest to o wiele leprze rozwiazanie,jednak obecnie mieszkam w anglii i dostep troche ograniczony.
w kazdym razie jutro(raczej dzisiaj)sholuje swojego potwora i sprobuje przykleic ta srube,zobaczymy co z tego wyjdzie.dzieki za wszystkie rady.
a tak na marginesie to tutaj nie moge dostac gwintownikow odwiedzilem chyba ze cztery sklepy...
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 01:52 ]
Uzylem kleju do metalu odpornego na wysokie temperatury,wepchalem do otworu z zerwanym gwintem i pozniej wkrecilem srube owinieta teflonem.jak do tej pory wszystko dziala,i co najleprze mozna ta srube wykrecic,oczywiscie jesli to bedzie konieczne.Przy okazji wymienilem pompke sprzegla,ktora czekala na wolna chwile.problemy ze zmiana biegow zniknely.o kosztach lepiej nie mowic
