Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Nie odpala po kilku dniach postoju ..
nexxus_2005 - Czw Gru 16, 2010 18:46 Temat postu: [MG ZR] Nie odpala po kilku dniach postoju .. Witam, mam problem z moim MG
Auto po kilku dniach nie używania nie odpala... Dzieje się to przy minimum 2-3 dniach nieodpalania, ale zdarza się że stoi tydzien i więcej i odpali....
Nie ma po prostu reguły
Jeśli jest używany co dziennie nie ma żadnego problemu
Przy odpalaniu normalnie kręci, ale nie odpala.
kiedyś pisałem o tym problemie, ale znowu się powtarza
dodam że sprawdziłem kable, świece, iskrę, paliwo jest, słychać pompę, akumulator OK, pilot ok, ostatnio był robiony hgf.
ostatnio gdy mi się to przytrafiło auto nie chciało odpalić , zostawiłem w garażu, następnego dnia odpalił bez problemu
Proszę o jakieś rady, propozycje co z tym zrobić ?
Dzięki, pozdrawiam
Lewis - Czw Gru 16, 2010 19:26
miałem tak samo okazało sie ze czujnik wału korbowego miałem do wymiany
nexxus_2005 - Czw Gru 16, 2010 22:28
Jaki jest jego przybliżony koszt, i czy jest jakaś pewność że to akurat to ?
Czy da się to jakoś sprawdzić ?
Wiadomo, nie chce robić dodatkowych kosztów...
Lewis - Pią Gru 17, 2010 19:49
ja kupiłem używany za 60 zł i działa ,nowe kosztują ok. 150 zł popytaj na link ale niech wypowiedzą sie ludzie znających sie na rzeczy bo moze to być coś innego albo podpiąc pod komputer ...
