Zobacz temat - [ 416 Si ] Co to za dźwięk ?
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [ 416 Si ] Co to za dźwięk ?
Dr.Stein - Czw Gru 16, 2010 22:11
Temat postu: [ 416 Si ] Co to za dźwięk ?
Mam Do Was Pytanie
Ostatnio zauważyłem kiedy to na -10 stopniowych mrozach kiedy rano odpalam przed jazdą do pracy Autko, słyszę głośny dźwięk spod maski na wysokości powiedzmy lekko za wycieraczkami.
Dźwięk jakby pilarką drewno ciął, nie wiem, jakby ktoś z sąsiadów wam wiercił w ścianie.
Czy to może być zamarzajacy któryś płyn? nie wiem, od wspomagania? Może to pompa> Proszę o Pomoc. Trwa to przez jakieś 3 - 4 sekundy i potem ustaje. Pozdrawiam.
Byle do Wiosny...
mielony22 - Czw Gru 16, 2010 23:05
przyłączam się do pytania. mam to samo i to nie pierwszy rok.przy większym mrozie piszczy cos spod maski.
Dr.Stein - Czw Gru 16, 2010 23:15
Najgorsze, że to nie pasy klinowe.
Chociaż one też czasem pisną na zimnym silniku, ale to standard w każdym aucie zimą , albo gdy już pasek " Umiera" U mnie ten dźwięk odzywa się niemal że naprzeciwko mnie, i to niestety jest Cholernie głośne :/
mielony22 - Czw Gru 16, 2010 23:32
no jest.u mnie to taki metaliczny pisk. niestety trwa to troche dluzej niz 4 sekundy, ale chwila i juz cisza.
des - Pią Gru 17, 2010 00:26
Ciekawostki opisujecie panowie.
Nie pali wam się wtedy kontrolka ładowania?
Miałem kilka dni temu ciekawą przygodę. Wieczorem zaparkowałem przodem do dużej zamieci. Rano kiedy odpalałem samochód przez 2-3 sekundy był dźwięk podobny do tego jaki opisujecie. zapaliła mi się kontrolka ładowania, myślę sobie, no niezłe jajca. Dojeżdżam codziennie 40km do pracy a tu takie coś.
Podnoszę maskę i ku mojemu zdziwieniu cały silnik pod śniegiem. Dosłownie nic nie widziałem oprócz śniegu. Wtedy właśnie miałem podobny a może i nawet taki sam dźwięk. Oczywiście winny był alternator bo był cały w śniegu i pewnie coś mu się tam działo dopóki śnieg nie stopniał.
mielony22 - Pią Gru 17, 2010 00:34
snieg to pikus.u mnie R stoi pod blokiem i po kazdej wiekszej zawiei pod maska sniegu co nie miara.ale to nie od tego. dzwiek pojawia sie przy wiekszym mrozie, jakby cos przymarzlo.nie wiem sam staram sie za kazdym razem wsluchiwac ale nie mam pojecia skad to moze dobiegac.
Dr.Stein - Pią Gru 17, 2010 07:37
U mnie odpada, pod maską mam zero śniegu, ja na Moje Cacko mam pokrowiec :)
shilus82 - Pią Gru 17, 2010 11:45
miałem u siebie podobny problem a winowajcą okazał się...olej. Kupiłem olej Repsol 10W40 i jak przyszedł mróz w zeszłym roku ,to baaardzo ciężko odpalał, a jak już odpalił to tak ze 20-30 sekund dźwięki spod maski były co najmniej niepokojące. Potem wymieniłem na 0W40 mobila i się zamknęło. Teraz znów jeżdżę na mobili, ale 10W40 i cisza. A może pompa wspomagania zaczyna dokonywać żywota, albo jest za niski poziom płynu...
mielony22 - Pią Gru 17, 2010 12:36
sam juz nie wiem.moze to i pompa wspomagania, olej bym wykluczyl choc tez o nim myslalem.teraz mam zalany swiezutki, raptem miesiac temu wymieniany, wiec raczej nie stracil swoich wlasciwosci.raczej wspomaganie, bo plyn nie pamietam kiedy byl wymieniany, ale stan jest prawidlowy.
Kijaszek - Pon Gru 20, 2010 17:32
No właśnie koledzy - MAM IDENTYCZNY problem z dźwiękiem. Odzywa się zazwyczaj przy silniejszym mrozie, gdy puszczam nogę ze sprzęgła, ale tylko na 1 biegu (chociaż wtedy też kręce kierownicą).
Czy taki dźwiek "piły piłującej drewno" nie jest czasem od pompy do wspomagania kierownicy może? Ew coś z płynem w niej (za mało, za dużo, zbyt badziewny, przymarznięty) ?
Autko kupiłem zaledwie 3 tygodnie temu i właśnie się zastanawiam, czy ten dźwięk nie oznacza że coś do wymiany nie jest :(
kmc - Pon Gru 20, 2010 17:39
miałem identyczny problem
Okazało się, że układ wspomagania kierownicy był nieszczelny. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, musiał bym zadzwonić do znajomego mechanika który mi to naprawiał, ale z tego co pamiętam to jakaś bzdura.
Edit.
Dzwoniłem do niego i powiedział, że jeśli brakuje oleju od wspomagania kierownicy to nalexy dolać i kręcić kierownicą w obie strony żeby się układ odpowietrzył. Jeśli to nie pomoże to najlepiej sprawdzić czy gdzieś po drodze nie dostaje się powietrze do układu tak jak ja miałem.
FatMatic - Pon Gru 20, 2010 23:21
des , mielony22 nie probowaliście zabezpieczyć wlotu ? ostatnio widziałem RvR'a z ładną przybudówką kartonową na przodzie, szybciej łapie temp no i zabezpiecza przed bezpośrednim stykiem ze śniegiem.
mielony22 - Sro Gru 22, 2010 09:49
u mnie mimo ze nie mam kartonu na chlodnicy to nie mam problemu z temp.grzeje sie normalnie;P
a co do ukladu to kiedys pluło z niego olejem (waz byl nieszczelny), ale usterke zrobilem. juz kierowalem swe mysli w tym kierunku ze to zapowietrzenie ukladu, przy okazji zmiana plynu czeka, ale to przy nastepnej wizycie na warsztacie.
