Zobacz temat - [R220] problem z 4 biegiem nawiewu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] problem z 4 biegiem nawiewu
mario4133 - Nie Gru 19, 2010 14:56
Temat postu: [R220] problem z 4 biegiem nawiewu
witam mam dziwny problem a mianowicie na 4 biegu nawiew po kilku min wysiada i później po kilku min znowu się włącza i tak w kółko. na innych biegach jest ok. dzieje się tak nie zależnie czy jadę czy stoję. może ktoś wie co to może być???
SyntaX - Nie Gru 19, 2010 15:12
Hmm
Mnie to wygląda tak jakby coś się przegrzewało i przekaźnik odcinał dopływ prądu.
Sprawdź bezpieczniki pod maską, połączenie kabelków, do silnika nawiewu, czy nie są przetarte, czy się nie grzeją.
Jeśli uda się Tobie dojść do wirnika to popsikaj wd40. Może siadają szczotki w silniku.
Zobacz czy kostka nie zaśniedziała, oraz czy jest dobra masa.
R-200 - Nie Gru 19, 2010 17:47
Wygląda na kończące się szczotki silnika. :cool:
mario4133 - Nie Gru 19, 2010 18:22
a da się te szczotki wymienić? dziękuje za odp
SyntaX - Nie Gru 19, 2010 20:43
Wyciągnij silnik, rozbierz i spróbuj spolerować szczotki drobnym papierem ściernym.
W wielu przypadkach to pomaga.
Zobacz czy wirnik się nie przesunął ku górze na ośce silnika, bo wtedy może obcierać się o obudowę nagrzewnicy.
U mnie jak jest bardzo zimno to się obcierało.
Lekko nabiłem wirnik, nasmarowałem i jest super.
Często jest też tak (I dotyczy to wszystkich aut) że wycierają się ślizgi w obudowie.
Wyjmij wirnik i zobacz w jakim stanie jest dolna podkładka w jego obudowie.
Jak wytarta to dopasuj coś i solidnie tam nasmaruj aby nie piszczało.
Jak jest luz to wirnik będzie przeskakiwać pod obciążeniem na szczotkach.
mario4133 - Pon Gru 20, 2010 10:16
dzięki bardzo, mam nadzieje że się uda naprawić pozdrawiam
