Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Opadająca szyba kierowcy (elektr.)
mikimisz - Nie Gru 19, 2010 18:37 Temat postu: [R25] Opadająca szyba kierowcy (elektr.) Mam problem z elektryczną szybą kierowcy.
Mianowicie posypały się białe kółka poruszające się w listwie, umożliwiające zmianę kąta ramion podnośnika.
Z braku owych kółek i pomysłu skąd je na szybko wziąć "wykombinowałem" zamienniki z metalowych podkładek (kręcą się w szynie całkiem dobrze).
Jednak problem jest następujący (wystąpił już kiedyś, jeszcze na plastikowych kółkach):
Szyba podnosi się bez problemu, jednak przy opuszczaniu prawa strona (patrząc od wnętrza pojazdu) opada na dół a lewa zostaje na tej samej wysokości i szyba wyskakuję z rowków prowadniczych.
Wie ktoś czego to może być wina i jak temu zaradzić?
Z góry dzięki
har0 - Nie Gru 19, 2010 19:47
Mikimisz u mnie też posypały się te kułeczka w prowadnicy. Szyba krzywo opada bo właśnie wyskakuje z prowadnicy. Najwyraźniej te metalowe kółka nie zdają egzaminu. Ja sprawę zostawiłem do czasu aż się ociepli
mikimisz - Nie Gru 19, 2010 23:32
A czy ktoś wie gdzie dostane te kółeczka? Widziałem, że były linki na allegro do metalowych, ale już się sprzedały
bandieta - Pon Gru 20, 2010 09:30
Ja zrobilem tak samo jak ty ... mam podkladki metalowe i wszystko z nimi ok, nie ma sensu szukac na sile kolek ...
Jesli chodzi o opadanie i wyskakiwanie z prowadnicy tez mialem ten problem - okazalo sie ze odkrecila sie jedna sruba z ramienia podnoszacego szybke. Na 100% masz ten sam problem. Sama prowadnica koryguje tylko ruch mechanizmu, ale jak spadnie to ramie o ktorym pisze to nie ma sily rowno nie pojdzie ... Musisz rozkreci boczek i najlepiej wyjac mechanizm i raz jeszcze wszystko podokrecac, lub meczyc sie jak ja z przez mala przelotke na dole
Tak czy siak otworz, zajrzyz, skrec (bo na bank spadlo ramie stabilizujace ruch lub masz jakis inny luz) i bedzie git!
har0 - Pon Gru 20, 2010 11:23
a te podkładki to jakie daliście? gdzie takie dostać? bo też będę się za to musiał zabrać.
bandieta - Pon Gru 20, 2010 14:09
W jakims srubexie ja wziolem to kolko pekniete i castoramie dobralem podkladke (taka pod srube najzwyklejsza) takiej samej srednicy ... dalem dwie obok siebie zeby nie latalo na boki za bardzo.
har0 - Pon Gru 20, 2010 15:36
Kolega Mikimisz pisał o jakiś metalowych kółeczkach na allegro więc myślałem że jest na to jakieś sprawdzone rozwiązanie. W takim razie trzeba poszukać
mikimisz - Wto Gru 21, 2010 22:26
@bandieta: możesz sprecyzować, o którą śrubkę może chodzi? Boczek mam już zdjęty, to jakaś z tych na wewnętrznej stronie drzwi czy przy mechanizmie, i jest "w środku drzwi"?
@har0: użyłem podkładek do śrub (bodajże M8) i przymocowałem je do ramion śrubą (trzeba tylko ściąć łeb, żeby się zmieściła w szynie)
[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 22:26 ]
Dobra, udało się z szybą - działa prawie jak fabryczna;]
Natomiast mam cholerny problem z założeniem boczku, nie chce zaskoczyć w rogu przy lusterku. Czy ja coś źle robię? Czy jest jakiś specjalny sposób jego zakładania?
bandieta - Sro Gru 22, 2010 08:38
Skoro szyba dziala to nie bede pisal juz o srubkach bo namierzyles usterke ...
| mikimisz napisał/a: |
Natomiast mam cholerny problem z założeniem boczku, nie chce zaskoczyć w rogu przy lusterku. Czy ja coś źle robię? Czy jest jakiś specjalny sposób jego zakładania? |
Jak chodzi o boczek faktycznie przy lusterku jest problem.
Ja zakladalem z szyba spuszczona na dol, nasunolem najpierw koniec (ten przy lusterku) na srodek drzwi ... a potem przesunolem to w strone lusterka i weszlo (ten plastik musi wejsc pod boczek zeby bylo spasowane) nie ma tam za duzo gimnastyki.
