Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 2.0 2003] Wibracje ?!
piterpz - Wto Gru 21, 2010 18:16 Temat postu: [MG ZR 2.0 2003] Wibracje ?! Mam problem z dużymi wibracjami całego samochodu podczas dodawania gazu.
Na początku działo się tak przy dużych prędkościach tak 130km/h teraz to już występuje przy 60km/h. Koła są świeżo wyważone.
Sprawdzałem dzisiaj na kanale, co może być [przyczyną takich dużych wibracji.
Nie ma luzów na półosi lewej (krótkiej) natomiast jest luz na tej długiej na wewnętrznym przegubie. Czy to może być powodem tych wibracji podczas dodawania gazu? Sprawdze jeszcze u mechanika poduszki silnika, ale wydaje mi się że z nimi jest wszystko o.k.
Gdzie ew. można kupić wewnętrzny przegub. Może znacie numer tej części. Czy od Hondy będzie pasował ten przegub, jak tak to od jakiej.
Za pomoc z góry dziękuje...
Rozan99 - Sro Gru 22, 2010 20:39
sprawdz lepiej poduszki silnika, glownie tą z prawej strony gruszkowatą na ktorej lezy silnik, moze juz siada. Ja bym obstawiał na to, bo kiedys mialem podobnie
piterpz - Czw Gru 23, 2010 12:21
Byłem u mechanika, i stwierdził, że to wina wewnętrznego przegubu na prawej półosi.
A wić mam pytanie, czy przeguby wewnętrzne są takie same z prawej i lewej strony skrzyni?
Bo łatwiej by mi było szukać obojętnie jakiej półosi (prawej, lewej) i wziąć tylko z nich przegub. No i czy musi być to koniecznie przegub z diesla...
